Alternador nissan
Alternador nissan
Hola muchachos
Saben tengo un problema con el ladita 2105 resulta que este tiene problemas con la energía al momento de encender las luces el voltimetro oscila demasiado y por ende la luminosidad = y sin las luces encendidas lo mismo. este tiene la caja reguladora externa tipo universal ( ford) el alternador esta en optimas condiciones esta mas que revisado. para solucionar el problema quiero colocar el alternador de un Nissan Banet 89 que me están vendiendo. Aquí va la pregunta ¿Este alternador sirve o calza en el automóvil?
desde ya gracias muchachos.
alberthencia- Mensajes : 15
Puntos : 5061
Fecha de inscripción : 16/08/2010
Re: Alternador nissan
Se que existe un modelo de alternador de Nissan (datsun) que es compatible con el de los lada modelo 2101 al 2107, pero no recuerdo exactamente el nombre.
Sin embargo para no tener problemas al momento de sustituirlo, te recomiendo que mejor corrobores lo siguiente:
1- capacidad de corriente del nuevo alternador igual a 65 amp
2- que las dimensiones del nuevo alternador sean similares al actual
3- el soporte de montaje del nuevo alternador se acople al existente ubicado en el motor
4- el montaje de la polea del alternador actual en eje de nuevo alternador debe quedar justo (sin holguras)
Puntos : 5711
» INSTALE ALTERNADOR DE NISSAN V16 A MIL ADA 2107
» Necesito un alternador para mi Lada Laika 21053
» consulta alternador
» Bateria o alternador?
» Coneccion del alternador
