mi lada se me calienta
+2
Ernesto cardenas
sergio siverio
6 participantes
hola amigos .soy sergio de canarias y tengo un lada 2101 y se me esta subiendo la temperatura,ya le limpie el radiador .le puse la bomba de agua nueva.le puse el termostato nuevo y el bulbo nuevo y se me sigue calentando.sera la culata? lo que pasa es que no tira el agua para el bote de expancion y por eso dudo que sea la culata.de todas formas el termostato abre a 80 grados y para canarias es mucha temperatura.el termostato viejo se lo deje libre por ver que pasaba y tambien se csalienta a lo mejor tiene que tener el termostato puesto.sabe alguien si hay algun termostato que abra antes para nuestros coches? a ver si me pueden ayudar.saludos de antemano
sergio siverio- Mensajes : 5
Puntos : 2858
Fecha de inscripción : 11/07/2016
buenas noches, he tenido experiencias con el lada, para las temperaturas calidas siempre he liberado el termostato y funciona mejor, sobretodo logra estabilizar la temperatura entre los 75 y 85 grados sin problemas.
sergio siverio escribió:hola amigos .soy sergio de canarias y tengo un lada 2101 y se me esta subiendo la temperatura,ya le limpie el radiador .le puse la bomba de agua nueva.le puse el termostato nuevo y el bulbo nuevo y se me sigue calentando.sera la culata? lo que pasa es que no tira el agua para el bote de expancion y por eso dudo que sea la culata.de todas formas el termostato abre a 80 grados y para canarias es mucha temperatura.el termostato viejo se lo deje libre por ver que pasaba y tambien se csalienta a lo mejor tiene que tener el termostato puesto.sabe alguien si hay algun termostato que abra antes para nuestros coches? a ver si me pueden ayudar.saludos de antemano
Ernesto cardenas- Mensajes : 5
Puntos : 2843
Fecha de inscripción : 19/07/2016
Re: mi lada se me calienta
Buenas noches,
Si las mangueras del sistema de refrigeración del motor se te ponen duras, está soplada la junta de tapa de cilindros, (es lo mismo que la culata???)
Me pasaba algo similar por mas de cinco años, la duda estaba en que si estaba o no soplada dicha junta.
El mecánico me dijo que lo abriera pero no tenía seguridad, por lo cual decidí seguir mirando la temperatura y esperar a que de algún indicio más.
Hasta que se junto el agua y el aceite con lo cual confirmé el problema.
Posterior a la reparación el problema desapareció.
Igualmente siempre fue de tener temperatura.
Puntos : 5582
tapa de cilindros
hola soy jorge de uruguay y tenia el mismo problema y era la tapa de cilindros proba con eso aver si tenes suertesergio siverio escribió:hola amigos .soy sergio de canarias y tengo un lada 2101 y se me esta subiendo la temperatura,ya le limpie el radiador .le puse la bomba de agua nueva.le puse el termostato nuevo y el bulbo nuevo y se me sigue calentando.sera la culata? lo que pasa es que no tira el agua para el bote de expancion y por eso dudo que sea la culata.de todas formas el termostato abre a 80 grados y para canarias es mucha temperatura.el termostato viejo se lo deje libre por ver que pasaba y tambien se csalienta a lo mejor tiene que tener el termostato puesto.sabe alguien si hay algun termostato que abra antes para nuestros coches? a ver si me pueden ayudar.saludos de antemano
gestalluis- Mensajes : 10
Puntos : 4373
Fecha de inscripción : 23/05/2012
Edad : 58
Localización : montevideo
Casi seguro es la junta de culata, vas a tener que desmontar la culata y cambiar la junta, también rectificar el plano de la culata, suerte.
jal- Mensajes : 9
Puntos : 3508
Fecha de inscripción : 07/10/2014
Respuesta
Hola, soy de Argentina, tenia el mismo problema, le coloque un tapon al cano en la manguera inferior sdel termostato, le quiteb el termostato y solucione el problema, suerte.
cesarrey- Mensajes : 38
Puntos : 5004
Reputación : 11
Localización : Buenos Aires
» el lada 2106 se calienta
» Lada 2107 se calienta
» el auto calienta
» MANUAL INYECCION multipunto DE COMBUSTIBLE VAZ LADA doc tecnico OFICIAL LADA 2001
» mail recibido de Lada Argentina, Departamento Post Venta <repuestos@lada.com.ar>
» el auto calienta
