Electricidad
Electricidad
Buenas gente me presento mi nombre es hugo tengo un 2108 y ultimamente menda problemas me tironea al andar y pierde fuerza ademas del consumo el carburador es nuevo y le hice el moror hace 1000 km que puede ser regulador, modulo u otro componente gracias y muy bueno el foro
Barasito- Mensajes : 3
Puntos : 2244
Fecha de inscripción : 11/03/2018
Re: Electricidad
el problema de los tirones es cuando las revoluciones van estables y la perdida de fuerza se da en que momento por ejemplo al pisar mas el acelerador
Puntos : 5547
Re: Electricidad
Es inestable el relenti y al pisar el acelerador por ejemplo en una subida o en marchas altas el carburador tiene un mes de carburado y lo hice revisar por las dudas pero no es bobina no es la cambie por una nueva cables nuevos no se por ahi escuche que puede ser el modulo de encendido mala tierra o roto
Puntos : 2244
Re: Electricidad
por mi experiencia que tuve con un 2108 1300cc tambien tuve ralentin irregular la solucion fue cortar la punta del chicler electronico y dejarlo con paso directo de becina y el motor emparejo ya que ese problema se debe a la caja negra que esta al lado del encendido electronico, y los tirones se nos dio en un 2109 de 1300cc el carburador no creo que sea ya que no acusa la falta de bencina con tirones, solamente debe ser un problema electrico ya que es como que la chispa se corta y vuelve de inmediato, ese problema todavia no lo podemos solucionar, pero el del ralentin yo lo solucione.
tienes que buscar con paciencia en lo electrico cuesta pillar la pana, revisa bien las tierras del encendido electronico, la bobina.
espero que esto te sirva de algo. tu auto tiene el modulo de encendido original. saludos
Puntos : 5547
Re: Electricidad
Hola.y gracias por los consejos si el modulo de encendido es original y nuevo tambien le voy a cambiar la caja negra que debe ser el regulador de voltaje.ademas le voy a cambiar la bobina. De alta gracias nuevamente
Puntos : 2244
» Problemas de electricidad
» La electricidad DEL 2101
» manual de despecie para armado de lada samara electricidad y motor
