Coneccion del alternador
Mensaje  cri_adro el Jue Nov 18, 2010 12:16 am
Buenas noches gente...
tengo un problema...
Hoy fui a buscar mi aleternador reparado y resulta que me anularon un cable, no se bien que pero no estaba como antes...
el tema es asi, yo tengo el auto con un regulador de tencion externo que dice campo e ignicion..
se que la ignicion va cuando doy contacto en el auto, pero me falta averiguar donde va el campo y cual seria la salida que va directo a la bateria??ahi les dejo la imagen para que me expliquen..
gracias a todos los que me puedan ayudar!
MESA DIRECTIVA
MESA DIRECTIVA
Puntos : 3221
Re: Coneccion del alternador
Mensaje  cclan el Jue Nov 18, 2010 12:38 am
busca porque este tema lo aclararon los chicos en otro post, decime despues.
Puntos : 7125
Mensaje  cri_adro el Jue Nov 18, 2010 12:41 am
Buenas noches dan...
mira yo busque en toda la parte de electricidad del foro y lo unico que encontre (que dicho sea de paso ya lo sabia ) es para que sirve el conector de paleta situado a la izquierda de todo en la imagen que yo subi, (que es para la luz testigo de carga) lo que no esta aclarado en ningun lado son los demas cables, como se conectan??
gracias!
MESA DIRECTIVA
MESA DIRECTIVA
Puntos : 3221
Mensaje  Kevlar el Jue Nov 18, 2010 12:54 am
Hola Que tal cri_adro... sabes que mi alternador daba bajo voltaje y hace poco lo hice revisar, el resultado fue que le sacaron el regulador interno (cod 1702.3702) dificil de conseguir y le colocaron un regulador externo Prestolite 1515.
Tambien le colocaron un rele que actua cuando acelero un poco (la razon no es muy clara para mi....tal vez un colega del foro tiene la respuesta)
Fijate aca en el foro en la parte de manuales:
en el despiece del 2107 pag 252 esta tu alternador (la pieza mas oscura que esta atornillada en la foto es el regulador de voltaje interno)
Tambien podes fijarte en los circuitos electricos en la seccion de manuales.
Mucha suerte!!
Kevlar
Puntos : 2834
Reputación : 10
Mensaje  cri_adro el Jue Nov 18, 2010 12:59 am
mira...yo el cable verde amarillo, que despues lo empalme con un celeste es el campo , el tornillo greso donde van dos cables, mas el tercero rosa van: dos cables para cuando le doy contacto, y un tercero que va directo a la bateria...
y el regulador externo tengo marca rotofrance, que tiene campo (aca pongo el cable azul) y del otro lado es ignicion, (que cuanddo le doy arranque activa el sistema)
no se si asi estara biuen, y no quiero darle marcha a ver si quemo o rompo algo ...
gracias y me fijo en lo q me decis a ver si me ayuda en algo..
MESA DIRECTIVA
MESA DIRECTIVA
Puntos : 3221
Mensaje  Kevlar el Jue Nov 18, 2010 1:16 am
Lo que decia el amigo Daniel :
fijate en el post
sobre circuito de caja reguladora
hay un circuito de conexionado de regulador externo....
Kevlar
Puntos : 2834
Reputación : 10
Mensaje  cri_adro el Jue Nov 18, 2010 2:42 pm
Claroo...ese tema esta muyy muyy bueno..
pero lo que yo tengo es un regulador de dos patas: una de las patas es el campo y otra ignicion....asi que por el momento ese grafico no me sirve..pero muchas gracias igual por el dato,
lo tengo en cuenta..
saludos...alguien tiene otra solucion??
gracias
cristian!
MESA DIRECTIVA
MESA DIRECTIVA
Puntos : 3221
Mensaje  Mvaz el Lun Nov 22, 2010 9:12 pm
Talvez te sirva este diagrama usado en el NIVA, es de dos patas y la carcasa es tierra.
Puntos : 3554
