INSTALE ALTERNADOR DE NISSAN V16 A MIL ADA 2107
+2
dany2107
6 participantes
OLA HOY LE INSTALE EL ALTERNADOR QUE COMPRE EN SANTIAGO EL OTRO DIA EN 10 DE JULIO NUEVO ,EL ORIGINAL MURIO YA QUE LE CAYO ACIDO Y EL ACIDO HIZO SU TRABAJO DENTRO DEL ALTERNADOR ,ASI QUE OPTE POR ESTA OPCION QUE ES BASTANTE BUENA ASI QUE CUANDO TENGA UNA CAMARA FOTOGRAFICA VOY A SACAR UNAS FOTOS PARA QUE VEAN COMO QUEDO INSTALADO POR QUE ESTE FORO ES PARA QUE TODOS NOS AYUDEMOS CON NUESTROS LADAS ASI QUE AHI SUBIRE LAS FOTOS YO CREO QUE PRONTO SALUDOS DESDE ANTOFAGASTA NORTE DE CHILE
dany2107- Mensajes : 40
Puntos : 4867
Re: INSTALE ALTERNADOR DE NISSAN V16 A MIL ADA 2107
Saludos y esperamos las fotos, escuchas fm plus?
Puntos : 9288
Mi lada 2101 tiene un Alternador de Datsun con regulador externo universal, pero por desgracia no se de que modelo le fue instalado, ya que esa modificación le fue realizada allá por 1999.
El único inconveniente fue que hubo que modificar la conexión de la luz indicadora de carga en el tablero para que se activara con una señal de tierra en lugar de un positivo. Por lo demás, tdos bien.
Puntos : 5702
si aca tambien la luz piloto del tablero tambien quedo cerca de la bateria pero bien quedo exelente el alternador del V-16 subire fotos cuando tenga una camara yo creo que luego saludos cuida a tu lada
Puntos : 4867
buen dato amigo dany2107 para ver como queda ese alternador . ya que el de mi auto esta casi a medio morir saltando . pero en este momento igual me sirve .
saludos por alla en el norte
Puntos : 5642
les hago una consulta a todos....yo desde que compre el auto tuve serias dudas con que si el alternador daba lo suficientemente, o sea cargaba lo suficiente, ya que mi lada 2105 mod 93, prende el electro bastante seguido, y por ende la bateria sufrre mas el desgaste....alguien sabe q capacidad de carga es el alternador original??
y si le pongo uno de mayor amperaje solucionare este problema de q se me descarga la bateria rapido?muchass gracias a todos
y acepto opiniones de todo tipo, ayuda pleasee!!
saludos a todooss!
saludos a todooss!
Puntos : 5369
por lo que leo en el manual el alternador es de 55a lo mismo que la bateria, la bateria que tenes es de plata- calcio o de las comunes?, si tenes que cambiar de bateria ponele una de 55 reales puede ser una motorcraft (ford) o una motrio (renault), que son reemplazo de fabrica,saludos.
Puntos : 9288
ola amigos no puedo subir fotos de como quedo el alternador en el lada 2107 pero aca les dare lo que tienen que hacer miren compren el alternador ojala no sea el original yo compre el otro el koreano en la misma nissan o en algun local ,la orejas de abajo donde va agarrado al block del motor son ma anchos los espacios asi que tendran que comprar un perno mas largo con tuerca de seguridad con alguna tuerca extra para que quede fijo , lo otro el tensor de la correa dejenlo como corredera o sea denlo vuelta la parte que esta ba para agarrar el perno o sea el tensor coloquenla hacia adelante y ahi sacaran conclusiones como instalar este alternador ojala les resulte a mi me resulta bien pero igual pierdo corriente por algun lado del motor cualquier duda que tengan pregunten yo les dire como va saludos y ojala puedan hacer el invento que es bastante bueno
Puntos : 4867
» Alternador nissan
» Bateria o alternador?
» repuesto de alternador lada 2107
» alternador opcional para el 2107
» Necesito un alternador para mi Lada Laika 21053
