limpieza y pegado de foco delantero
Le realice al samara la limpieza y pegamento de optica de vidrio del foco del izq, lo que necesitan es desmontar el foco son 4 tuercas de 10mm, desarmar la optica, sacarle el pegamento reseco con una trincheta o destornillador, luego abrir el pomo de pegamento -goma liquida , limpiar el reflector antes de cerrar,poner pegamento, armar la optica.Lleva un tiempo pero se mejora la luz.
Puntos : 9275
Lo tuve que hacer pero por vidrios rotos
Tuve que hacer el mismo trabajo pero por vidrios rotos, los reemplace por alternativos adquiridos en Todo Lada todo bien escepto por el pegamento que la verdad no sirvio por mucho tiempo. Una de las opticas pego mas o menos bien y la otra no.
Para volvel a pegarlo use silicona comun que se usa para pegar los vidrios de las ventanas, uds. consideran que sirve igual o me va a traer problemas posteriores.
Desde ya muchas gracias por la respuesta.
Puntos : 5582
Re: limpieza y pegado de foco delantero
las opticas y pegamento lo compraste en centrolada?, un pomo blanco sin marca? yo use ese, me parecio de buena calidad, como una goma liquida.
Puntos : 9275
El tema del pomo...
Todo lo compre en Centro Lada, si era un pomo blanco sin marca de nada, la diferencia fue que primero lo compre para un foco, solo necesite la mitad de el.
Posteriormente me rompiero la otra optica, use el resto del pomo y esta ultima fue la que se despego.
La primera ahora no te lo puedo confirmar, esta creo bien, pero la otra se despego por completo y use la que se usa para vidrios comunes y hasta ahora va bien, lo que no se es que puede llegar a pasar con el paso del tiempo.
Puntos : 5582
Creo que si se puede secar y despegar, por lo que se la original en otras marcas es una goma reutilizable, es decir se abre y luego se podria llegar a cerrar con la misma goma, si no ha habido otros inconvenientes.
Podes poner de que marca son las opticas alternativas, asi las buscamos y publicamos un catalogo de esa marca.
Decime si hiciste duplicados de las llaves, son faciles??
Puntos : 9275
Duplicado de llaves...Desarme de torpedo bolante
Hola Daniel y Laderos...
No, lamentablemente no hice duplicados de llaves, lo que si hice fue cambiar por el otro juego de llaves...
Igualmente te comento que en el verano se me quedo trabada la llave, pare para hablar por celular y no podia, ni sacar la llave ni poner en marcha el auto.
Mientras esperaba el auxilio (como soy tecnico y siempre llevo harramientas) me puse a desarmar el si se llama torpedo del volante (lo que esta detras de el) Son 5 tornillos y se sacan las tapas (son dos) ahi podes ver los contactos de luces y limpia parabrisas entre otras cosas y el sistema de la llave.
Que se desarma (no la combinacion de la llave) con un tornillo mas. El sistema es medio raro, casi Ruso diria... , son dos cilindros concentrico con contactos que giran poniendo en marcha el auto y en el centro va el cilidro de la llave que hace girar al mas chico. Si sacan el Cilindro de la llave se puede meter cualquier dedo y hace arrancar el auto sin complicaciones.
Lo que paso es que se rompio el seguro que tiene para no permitir multiples encendidos sin hacer volver para atras la llave, el de la cerrajeria lo saco y soluciono el problema porue no hay repeustos, solo que al auto se le puede poner repetidamente en marcha.
Si tengo que poner en marcha nuevamente el auto poruqe no arranco no tengo que esperar que se apaguen las luces del tablero pero considero que lo ideal deberia ser apagar totalmente y espera por algo un Ingeniero o varios hicieron el sistema
Ahhh llame a la grua que me dijo que iban a tardar 4 horas para que se la metan en el c....
Si neceistan mas informacion con respecto a esto o que aclare (parece que oscurece) estoy a disposicion.
Puntos : 5582
Barbaro , se entendio todo, hoy me aparecio un tornillo de esos suelto, al costado del cilindro,que no sea el que traba, mañana voy a tratar de desarmar, el lada quiere atencion DIARIA o se raya .............................
Puntos : 9275
» como puedo abrir mis focos
» El contacto queda pegado y no puedo parar el auto
» Lada samara de rally
» Limpieza de mi Lada
» Problema con la caja de direccion
