FIAT DOHC Motor y caja de cambios de instalación en un Lada 2101
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://zsiguli.hu/index.php%3Faction%3Dcikk%26id%3D289&ei=U2JMTL7SAs2PuAfpq4DCDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dzsiguli.hu%26num%3D100%26hl%3Des%26safe%3Doff
Lo que usted necesita
FIAT 5-speed gearbox with the propeller shaft FIAT caja de cambios de 5 velocidades con el eje de la hélice
FIAT gearbox-to-prop.shaft connecting rubber donut FIAT caja de cambios a prop.shaft conectar donut de caucho
4m flexible fuel hose 4m manguera de combustible flexible
BOSCH fuel pump BOSCH bomba de combustible
fuel filter, specially for being under pressure filtro de combustible, especialmente para estar bajo presión
5m cable for the battery removal, diameter 10mm 5m cable para la extracción de las baterías, de 10 mm de diámetro
cable connector for the new battery cable cable conector para el cable de la batería nueva
battery connectors (+ and -) conectores de la batería (+ y -)
Lada Niva engine mount (it is stronger than the original) Lada Niva montaje del motor (es más fuerte que el original)
propeller shaft joint ("cross" with bearings) conjunta eje de la hélice ("cruz" con rodamientos)
water cooler radiator (Polonez or Fiat) agua del radiador refrigerador (Polonez o Fiat)
electric fan for the given radiator ventilador eléctrico para el radiador dado
screws, bolts, cables, fuses, etc. tornillos, pernos, cables, fusibles, etc
accessories for the new engine: starter, alternator, mounting consoles, reservoirs (coolant, windscreen wash, etc),
accesorios para el nuevo motor: arrancador, alternador, montaje de
consolas, los embalses (líquido de refrigeración, lavado de parabrisas,
etc),
new oil, oil filter, air filter recommended. aceite nuevo, filtro de aceite, filtro de aire recomendada.
- Lada 2101...2107 :-) as the recipient car Lada 2101 2107 ... :-) ya que el coche receptor
- FIAT twin cam engine: 1.6...2.0 from: FIAT motor Twin Cam: 1,6 ... 2,0 a partir de:
- Fiat 124 Abarth Spider, Fiat 124 Abarth Spider,
- Fiat 131, Fiat 131,
- Fiat 132, Fiat 132,
- Fiat Argenta, Fiat Argenta,
- Fiat Regata 100, Fiat Regata 100,
- Lancia Delta, Lancia Delta,
- Fiat Ritmo 105, 125, 130TC Fiat Ritmo 105, 125, 130TC
etc),
Re: FIAT DOHC Motor y caja de cambios de instalación en un Lada 2101
Excelente.... de hecho aquí en Chile Abundan motores de Fiat 132 2000cc bialberos y no son muy caros lo que si el lada que se muestra quedo con inyección
Hola el del lancia delta entra sin problemas o hay que hacerle algun trabajo en las bases del motor??
» Motor Fiat 125 en lada 2105
» 1972 LADA VAZ 2101
» Caja de cambios del Lada Samara 2108
» Caja de cambios Lada 21074 1.6 1994
» cambio de motor de mi 2104
