Caja de cambios Lada 21074 1.6 1994
Buenas tardes, en esta ocasión les pregunto lo siguiente, tengo un 21074 1.6 de 1994, el cual tiene un parche en la carcaza de la caja de cambios, no por abajo, si no que por un costado, el cual se abrio hace unas semanas, y pierde aceite de caja, ademas de sonar cuando va en la 2° y 3° marcha.
Son un par de preguntas, se puede soldar un parche (tipo placa) sobre la carcaza? eso es al oxigeno?
y la otra interrogante, en caso de poder adquirir una carcaza de otro modelo Lada, de cual puede ser?
2107, 2105 (los que traen solamente 4 marchas serviran?) el 2104 que viene con equipamiento del 2107 tambien y el del 2105? el 2106, y los otros modelos??
Bueno, agradecere sus comentarios en base a sus experiencias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Caja de cambios Lada 21074 1.6 1994
hola amigo yo creo que te serviria la carcaza del 2104 en su similidad. de equipamiento con el 2107. lo otro al arco no creo que sirva soldarlo ya que el material de la caja es de antimonio ,saludos.
Puntos : 5600
gracias por responder, y con que podria arreglarlo, o a que lugar podria llevarlo?
» Caja de fusibles Lada 21074
» Caja de cambios del Lada Samara 2108
» Se vende caja de cambios Lada Samara 1500
» necesito caja de cambios de lada samara 1.3 2108
» necesito caja de cambios para lada 2108
