FIAT DOHC Motor y caja de cambios de instalación en un Lada 2101
Mensaje  cclan el Dom Jul 25, 2010 1:17 pm
http://translate.google.com.ar/translate?hl=es&sl=en&u=http://zsiguli.hu/index.php%3Faction%3Dcikk%26id%3D289&ei=U2JMTL7SAs2PuAfpq4DCDQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dzsiguli.hu%26num%3D100%26hl%3Des%26safe%3Doff
Lo que usted necesita
  • Lada 2101...2107 :-) as the recipient car Lada 2101 2107 ... :-) ya que el coche receptor
  • FIAT twin cam engine: 1.6...2.0 from: FIAT motor Twin Cam: 1,6 ... 2,0 a partir de:
    • Fiat 124 Abarth Spider, Fiat 124 Abarth Spider,
    • Fiat 131, Fiat 131,
    • Fiat 132, Fiat 132,
    • Fiat Argenta, Fiat Argenta,
    • Fiat Regata 100, Fiat Regata 100,
    • Lancia Delta, Lancia Delta,
    • Fiat Ritmo 105, 125, 130TC Fiat Ritmo 105, 125, 130TC
    </li>
  • FIAT 5-speed gearbox with the propeller shaft FIAT caja de cambios de 5 velocidades con el eje de la hélice
  • FIAT gearbox-to-prop.shaft connecting rubber donut FIAT caja de cambios a prop.shaft conectar donut de caucho
  • 4m flexible fuel hose 4m manguera de combustible flexible
  • BOSCH fuel pump BOSCH bomba de combustible
  • fuel filter, specially for being under pressure filtro de combustible, especialmente para estar bajo presión
  • 5m cable for the battery removal, diameter 10mm 5m cable para la extracción de las baterías, de 10 mm de diámetro
  • cable connector for the new battery cable cable conector para el cable de la batería nueva
  • battery connectors (+ and -) conectores de la batería (+ y -)
  • Lada Niva engine mount (it is stronger than the original) Lada Niva montaje del motor (es más fuerte que el original)
  • propeller shaft joint ("cross" with bearings) conjunta eje de la hélice ("cruz" con rodamientos)
  • water cooler radiator (Polonez or Fiat) agua del radiador refrigerador (Polonez o Fiat)
  • electric fan for the given radiator ventilador eléctrico para el radiador dado
  • screws, bolts, cables, fuses, etc. tornillos, pernos, cables, fusibles, etc
  • accessories for the new engine: starter, alternator, mounting consoles, reservoirs (coolant, windscreen wash, etc),
    accesorios para el nuevo motor: arrancador, alternador, montaje de
    consolas, los embalses (líquido de refrigeración, lavado de parabrisas,
    etc),
  • new oil, oil filter, air filter recommended. aceite nuevo, filtro de aceite, filtro de aire recomendada.
Puntos : 7000
Re: FIAT DOHC Motor y caja de cambios de instalación en un Lada 2101
Mensaje  Rabbit el Sáb Jul 31, 2010 11:19 pm
Excelente.... de hecho aquí en Chile Abundan motores de Fiat 132 2000cc bialberos y no son muy caros Very Happy lo que si el lada que se muestra quedo con inyección affraid
Rabbit
Puntos : 3649
Fecha de inscripción : 26/12/2008
Edad : 34
Localización : Santiago - Chile
http://club-lada.forosactivos.net
Mensaje  amauryccs el Jue Sep 16, 2010 1:44 am
Hola el del lancia delta entra sin problemas o hay que hacerle algun trabajo en las bases del motor??
amauryccs
Puntos : 2727
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Localización : caracas venezuela
http://ligaf1vzla.creatuforo.com/portal.php
