falta de presion
falta de presion
hola amigos soy nuevo en el foro pero tengo mi lada 2104 año 93 hace años muy fiel
les cuento mi problema a mi auto no lellega suficiente aceite a la culata para lubricar el eje de levas ,se queda encendida la luz de preesion de aceite en alta y baja le cambie aceite y filtro nuevo ,con el mecanico hicimo la prueba de hacerlo andar sin la tapa de valvulas y ni siquiera salpicaba aceite solo tenia una pequeña pelicula de esta .
otra consulta si fuera la bomba de aceite esta se puede cambiar por el carter?
el maestro quiere sacar el motor para hacerlo si fuera .
desde ya muchas gracias
atte crismar
atte crismar
crismar- Mensajes : 1
Puntos : 4743
Fecha de inscripción : 05/05/2011
Re: falta de presion
Efectivamente la bomba de aceite se cambia quitando la tapa del carter, pero es preferible que se haga sacando el motor del auto y luego voltearlo para que el carter quede viendo hacia arriba.
Al mismo tiempo se puede revisar el estado y holguras de otros engranajes y bujes que accionan a la bomba y que pudieran también necesitar cambio.
Puntos : 5688
» sos! presión de aceite
» presion de aceite baja
» plato de presion de embrague o kit de croche
» Ayuda, falta de velocidad final Laika 2107
