Ayuda, falta de velocidad final Laika 2107
Mensaje  ckarlos el Miér Nov 02, 2011 12:01 pm
Hola a todos. Necesito ayuda. el tema es el siguiente: al LADITA se le hizo afinacion completa y carburacion, incluyendo el sistema de GNC, arranca bien, en ciudad despacio anda barbaro, pero cuando lo "piso" en ruta a duras penas llega a los 80 KM/h ( en gas y a nafta), y hace justo un año le cambie el sistema de escape,todo nuevo.
Podria ser que alguno de los cilenciadores se encontrara tapado???
Si alguien sabe algo agradecere su comentario.
Abrazos desde Colon (Entre Rios)
ckarlos
Puntos : 2900
Fecha de inscripción : 27/08/2010
Re: Ayuda, falta de velocidad final Laika 2107
Mensaje  PABLO 21099i el Miér Nov 02, 2011 1:51 pm
hola carlos podria ser problema de disco de embrague ya que el motor al levantar rpm y entregar potencia el disco resfala
lo otro es verificar de noche el multiple de escape del motor acelerar a alta revolucion en vacio y ver si el multiple se pone rojo si no se pone rojo es que la via esta despejada
Puntos : 3428
Mensaje  cclan el Miér Nov 02, 2011 3:01 pm
la velocidad del vehiculo depende de la rpm del motor y el efecto de la transmision, o sea en que cambio se encuentra la caja, el tuyo en 5ta cuantas rpm alcanza? a fondo debe estar entre 4000 y 4500 rpm, si el motor esta bien puesto a punto, con nafta premiun.
en cuanto a admision verificar filtro de aire y en cuanto a escape lo que se obstruye es el catalizador, el tuyo no se si tiene,me parece que no.
Puntos : 7149
Mensaje  ckarlos el Miér Nov 02, 2011 3:45 pm
Gracias por responder. Les comento: el embrague es nuevo y no patina, segun el orden de marcha, las RPM tardan en levantar, es como que le faltara "comida" y da la sensacion de que llega a un regimen y por mas que apriete el pedal a fondo no levanta.
Con respecto al catalizador, segun el manual original que me vino, dice que SI tiene, pasa que no se bien como es que actua el mismo.
ckarlos
Puntos : 2900
Mensaje  PABLO 21099i el Miér Nov 02, 2011 8:32 pm
si el 2107 es de antes del 93 debe tener un catalizador y el silenciador
si es del 93 hacia arriba debe tener catalitico catalizador y silenciador
pero para salir de la duda
desconecta el tubo de escape antes de los catalizador y sale a probarlo en quinta va a meter un poco de buya
y si no mejora estamos hablando de alimentacion de combustibley quizas el punto.
como anecdota cuando hice el primer ajuste al motor le costaba levantar rpm en vacio y el multiple se ponia al rojo cereza el mecanico desconecto el escape anetes de los catalizadores y santo remedio asi que saque el catalizador deje el puro silenciador y ni un problema
Puntos : 3428
Mensaje  germancorreoe el Miér Nov 02, 2011 10:13 pm
Tal vez no esté abriendo la segunda boca del carburador o abre a medias!
Puntos : 3185
Mensaje  cclan el Jue Nov 03, 2011 12:31 am
ckarlos escribió:Gracias por responder. Les comento: el embrague es nuevo y no patina, segun el orden de marcha, las RPM tardan en levantar, es como que le faltara "comida" y da la sensacion de que llega a un regimen y por mas que apriete el pedal a fondo no levanta.
en cualquier casa de escapes lo mandas a la fosa y le preguntas si tiene catalizador , si tiene sacalo y lo reemplazas por un denominado "turbo" ,que no es mas que un cuerpo metalico con rugosidad interior ,o un simple caño si no queres gastar mucho. OJO las casas de escape trabajan con el sistema cazabobos ojo, a mi tambien me la hicieron, osea estas ahi y te tiran un presupuesto que es el doble de lo que sale y la mayoria queda pegado y no se van a otro lado a preguntar lo que realmente sale en un taller que ya te conocen, son unos HDP, UNA VEZ ME LA HICIERON, DESPUES APRENDI COMO LABURAN, CUANDO TE DAN EL PRESUPUESTO TRUCHO LE DECIS , GRACIAS LA SEMANA QUE VIENE VUELVO.
Ejemplo: si un cambio de silenciador sale 170 pesos. te dicen que tienen que soldar soportes acomodar juntas, etc,valor del trabajo 350 pesos.LO Hacen con gente que dice: fijate que pasa escucho mucho ruido en el escape, o que va con la esposa o con hijos, se avivan que vos queres solucionar el problema rapido para no joder mucho a tu familia, ARGENTINA UN PAIS DE BUENA GENTE !!!!!!!!!!!!!!!!
Puntos : 7149
Mensaje  ckarlos el Jue Nov 03, 2011 8:25 am
OK, voy a realizar las sugerencias que enviaron sobre caño de escape y les comento que paso. Gracias a todos.
Aprovecho la oportunidad para actualizar mi FIRMA
LADA LAIKA 2107 , 1.6
AÑO: 1994
ckarlos
Puntos : 2900
