direccion de2104
+2
julio arteaga
6 participantes
direccion de2104
requiero ayuda de una dirreccion hidraulica completa que vaya con un lada 2104 caja de cinco cambios y motor 150c.c modelo 93 ojala de lada
gracias
gracias
julio arteaga- Mensajes : 9
Puntos : 4918
Edad : 68
Localización : Bogota Colombia
Re: direccion de2104
que raro .no e sabido que exista algun lada con direccion hidraulica . alguien tiene alguna antecedente . sobre este tema
Puntos : 5628
para marcelo
disculpa quizás no me hice entender mi lada tiene dirección mecánica lo que pasa es que es muy dura para girarla en baja velocidad y quiero poder ponerle una hidráulica y espero consejo de cual le va bien a este carro
gracias
gracias
Puntos : 4918
Edad : 68
debes tener en cuenta que te subira un poco el consumo de combustible amigo .debes tener en cuenta que tambien debes tener un lugar en donde colocar la bomba de la direccion hidraulica . ademas debes cambiar la correa del alternador ya que debes articular la bomba .uffff amigo un tema complicado . buena suerte que estes bien
Puntos : 5628
por lo que tengo entendido se puede hacer pero los costos son de 900 dolares, no se justifica.
yo creo que es un tema de costumbre . nada mas . igual es complicado el tema de la direccion hidraulica . por el costo monetario .
Puntos : 5628
Bueno les cuento, igual este tema esta en el foro si no me equivoco el cual es adaptar la dirección hidráulica del Fiat 132, se ocupa solo la cremallera y por los menos en Santiago-Chile es muy barato ese repuesto es solo conseguir un maestro que realice la adaptación tal cual lo hacen con los Fiat 125 que quedan con dirección hidráulica gracias al Fiat 132
Usa neumaticos 165/70 o 165/80. Ponle la presión indicada (28 o 30 libras). Si tus rótulas tienen grasera, engrásalas. Revisa nivel de aceite de tu caja de dirección. No uses neumáticos 175/70 y mucho menos 185/70. Mientras más ancho el neumático más dura es la dirección.
william guillen- Mensajes : 3
Puntos : 4758
Fecha de inscripción : 20/04/2011
revisar rotula alineacion y ojala que tenga el volante original y los neumaticos 165/70/r13 y la presion de 29 psi para esta medida.
deberia mejorar.
deberia mejorar.
» caja de direccion
» Brazo auxiliar de la direccion
» caja de direccion
» direccion hidraulica
» caja de direccion
