Regulacion de juego de la direccion
Mensaje  andres2107 el Vie Ago 13, 2010 11:45 am
Hola,
el otro día con un amigo que tiene su Lada Niva, hablamos de la direccion y me dijo que una manera de regular era ajustando un perno que se encuentra arriba de la caja de direccion, eso ayuda a laregulación del movimiento en banda que e este posee, me gustaria saber si alguien sabe esta informacion para entender mejor de que se trata. Otra cosa la direccion lleba un liquido hidraulico, cuanto liquido le debo hechar a la caja, ( mi Lada tiene liquido hasta la mitad), y ya parece barro jajaja.
Lada_2107
1600 cc
Very Happy Very Happy Very Happy
andres2107
Puntos : 2941
Fecha de inscripción : 06/08/2010
Re: Regulacion de juego de la direccion
Mensaje  cclan el Vie Ago 13, 2010 11:59 am
Mira no sabia que el 2107 tuviese direccion asistida , no se si ese liquido que dices es de la direccion , estas seguro?
Puntos : 7124
Mensaje  andres2107 el Vie Ago 13, 2010 9:12 pm
jajaja no, no tiene, yo me referia a un liquido de lubricacion que traen en la caja, esta ubicada al final de eje de la direccion, se ve altiro, en el manual dice que es un liquido que es de transmicion que me imagino que el lada 2105 tendra lo mismo. bueno, ami me gustaria si es verdad que ese perno sirve para ajustar el juego de la direccion.
Lada_2107
1600 cc
andres2107
Puntos : 2941
Mensaje  cclan el Vie Ago 13, 2010 9:19 pm
si la caja de cambios lleva un aceite , si puedes cambialo si esta malo, en el manual dice cuanto lleva, de ese perno de ajuste no lo conozco.Saludos.
Puntos : 7124
Mensaje  andres2107 el Vie Ago 13, 2010 9:22 pm
gracias por la respuesta, voy a probar que pasa con el perno, ahi posteo el resultado
Lada_2107
1600 cc
andres2107
Puntos : 2941
Mensaje  andres2107 el Sáb Ago 14, 2010 4:18 pm
hola, te cuento que ajuste el perno y si funciona (de la caja de direccion), el juego de direccion que tenia desaparecio, es muy facil, solo ahi que desapretar la tuerca un poco, y con un destornillador de paleta ( en mi caso con el lada 2107) apreta el perno, es recomendable leer el manual antes de hacerlo como lo hice yo, ya que ahi indicacion como dejar las ruedas en una posicion indicada y como apretar el perno. espero que sea util esta informacion,
Lada_2107
1600cc
andres2107
Puntos : 2941
Mensaje  cclan el Sáb Ago 14, 2010 7:41 pm
muy bueno el dato, de que manual sacaste la informacion?.Saludos.
Puntos : 7124
Mensaje  andres2107 el Sáb Ago 14, 2010 10:45 pm
hola, del manual de taller del lada 2105, ahi sale como hacer la regulacion
andres2107
Puntos : 2941
Mensaje  amauryccs el Jue Sep 16, 2010 1:56 am
Hola tendras algun sitio web para mirar ese manual no lo tengo.... o si podes pasarlo a formato pdf?
amauryccs
Puntos : 2850
Fecha de inscripción : 16/09/2010
Localización : caracas venezuela
http://ligaf1vzla.creatuforo.com/portal.php
Mensaje  amauryccs el Jue Sep 16, 2010 3:14 am
Ya lo encontre y baje!!!!!!!!!!!!!!!!!!
amauryccs
Puntos : 2850
problemas de direcion.
Mensaje  jkovanen el Mar Nov 30, 2010 12:34 am
me puedes indicar de que pagina bajaste el manual de taller del 2105, para revisar la direcion de mi fiel kosaco.....
jkovanen
Puntos : 2779
Fecha de inscripción : 24/11/2010
Localización : santiago chile
problemas de direccion
Mensaje  lada 2107 el Miér Nov 16, 2011 3:02 pm
estimados.
yo igual tengo un juego de direccion pero es de casi una vuelta.
aprete el perno de la caja tal como dice este foro pero sigue igual.
que podra ser?. o hay que hacer algo mas ? que solamente apretar el perno.
lada 2107
Puntos : 2416
Fecha de inscripción : 16/11/2011
Mensaje  Mvaz el Jue Nov 24, 2011 1:12 pm
El ajuste en la dirección se realiza girando el tornillo que sobresale en la parte central de la pieza 2101-3401047.
En caso de que dicho tornillo no permita efectuar el ajuste que se desee, entonces se debe abrir la caja y comprobar el desgaste de algunas partes, tales como los rodamientos 2101-3401129 y en algunos casos sustituyendo el espesor de la parte 2101-34011XX por cualquiera de las dimensiones mostradas en el diagrama, hasta lograr el ajuste correspondiente.
El aceite que debe colocarsele a esta caja, es del mismo tipo que se le coloca a la caja de transmisión y se efectua desenroscando la pieza 14324111
Puntos : 3553
Mensaje  marcelo el Jue Nov 24, 2011 1:19 pm
me parece que el amigo va a tener que mandar a rellenar la caja . esta yo no regula nada. o de lo contrario cambiarla .
Puntos : 3493
Mensaje  medn32 el Mar Dic 06, 2011 5:54 pm
Hola, hace unos años atrás tuve un 2104 que lleva esa misma caja si efectivamente ese perno sirve para regular, dependerá en que dirección aprietes el tornillo esta te puede quedar como palo o bien mas suelta o como debe ser (sin juego), ahora si la caja al apretar sigue con juego te recomiendo que saques la caja (no es difícil) y la desarmes, trae unos rodamiento que pueden estar malos (revisa si están molidos o gastados), fíjate en el tornillo sin fin si los dientes gastados, te reitero no es difícil, cambia lo que tengas que cambiar que no es caro y aunque lo fuera vale tu seguridad, en última alternativa busca en desarmaduria.
medn32
Puntos : 2589
Fecha de inscripción : 24/05/2011
problema algo parecido
Mensaje  RORO 2107 el Mar Dic 06, 2011 11:59 pm
Hola que tal necesito alguna opinion. Mi problema es que a ratos la direccion se me arranca se va acia los lados no es constante solo a ratos
RORO 2107
Puntos : 2641
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Edad : 44
Localización : Santiago/ Chile /La Cisterna
Mensaje  medn32 el Vie Dic 09, 2011 9:48 am
RORO 2107 escribió:Hola que tal necesito alguna opinion. Mi problema es que a ratos la direccion se me arranca se va acia los lados no es constante solo a ratos
por tu comentario me da la impresión que pueden rotulas o terminales o rodamientos de masa, para empezar chequea cada rueda, levantala y muevela con la mano (tienes que tener un ayudante), pide que te muevan la rueda con el movimiento de dirección rapido y cortito, osea no rodar la rueda si no que con movimientos de viraje (espero que entiendas) tu revisa donde están los terminales y rotulas de la rueda si tienen juego debes cambiarlos, revisa también los rodamientos con el mismo movimiento pero ahora tomando la rueda abajo y arriba si este tiene juego es porque hay que cambiar rodamientos o apretar la tuerca de masa, ahora revisa la olgura o juego de direccion
medn32
Puntos : 2589
Mensaje  RORO 2107 el Vie Dic 09, 2011 11:24 am
Ok muchas gracias al parecer no es nada muy grave solamente la mantencion normal que hay que realizar dado los años que tiene:D
RORO 2107
Puntos : 2641
Edad : 44
