caja de direccion
caja de direccion
hola, tengo un problema con la direccion de mi lada 2106, tiene bastante juego como media vuelta, lleve a varios mecanicos y me dicen q tenemos que cambiar toda la caja de direccion es costo de este repuesto es de 250 Dolares, muy caro para mi presupuestos, si saben de otra forma de solucionar este problema, o en ultimo caso seria cambiar todo el volante completo, si saben de que marca y modelo le hace se los agradeceria ... gracias por su colaboracion
driguesbolivia- Mensajes : 5
Puntos : 4650
Fecha de inscripción : 08/01/2012
Re: caja de direccion
Yo antes de mi Samara, tuve un 2107, y tambien tenia problemas con la caja de dirección.
Todos los consejos que me dieron era cambiarla, pero lo vendi antes.
Hay como 2 temas en este foro sobre problemas con la caja de dirección, y recuerdo haber leido que se pueden cambiar los rodamientos y las piezas internas.. pero no recuerdo mas.. podrias buscar dichos temas en la sección que corresponda.
Seguramente se deben cambiar componentes internos, aunque hay que ver si se consiguen. Tal vez sea buena idea intentar dar con algun desarme, nunca falta alguien que lo desguace y venda las piezas, asi he comprado varias cosas baratisimo aunque no las necesite de momento, tarde o temprano...
Puntos : 5443
En tu 2106, así como en otros modelos LADA de tracción trasera, el ajuste en la dirección se realiza girando el tornillo que sobresale en la parte central de la pieza 2101-3401047.
En caso que dicho tornillo no permita efectuar el ajuste que se desee, entonces se debe abrir la caja y comprobar el desgaste de algunas partes, tales como los rodamientos 2101-3401129 y en algunos casos sustituyendo el espesor de la parte 2101-34011XX por cualquiera de las dimensiones mostradas en el diagrama, hasta lograr el ajuste correspondiente.
Puntos : 5836
no olvidar volver a ajustar la turca que sostiene el regulador!!
o sea, para regular el juego en la caja de direccion hay que desajustar una tuerca y luego ajustar un tornillo que tiene una ranura para poner un destornillador plano y ajustar, una vez terminado el ajuste ajustar tambien la tuerca que sostenia ese perno.
Puntos : 5503
» caja de direccion
» caja de direccion
» Problema con la caja de direccion
» direccion hidraulica
» caja de direccion
