refrigeracion, consejos
Hola , cómo están?
Tengo un Lada 1600, (el re-make de fiat XD) y he tenido problemas con la temperatura. Cuando lo revise con unos amigos, vi que hay un bypass entre la entrada al radiador y la bomba, entonces el agua sólo recircula por el radiador cuando se acelera bastante. Estoy pensando eliminar ese bypass con tapones, supongo que estuvo de fábrica por el invierno Ruso... qué me recomiendan?
otro tema, estoy considerando ponerle un filtro cónico, no es demasiado caro y mejoraría la admisión de aire porque el filtro actual chupa el aire caliente que sale del radiador... realmente creen que vale la pena?
gracias!
gracias!
René- Invitado
Re: refrigeracion, consejos
hola, reo que si existe ese by-pass y lo pueses eliminar para que toda el agua pase por el radiador mucho mejor, lo del filtro tambien puede ser una buena opcion, tomar aire mas frio de otro sector, ahi deberas regular el carburador, cuentamos como te va si haces las modificaciones, esperamos tu registracion con mas fotos de ese 2106.
Puntos : 9279
» Necesito consejos sobre presion en sistema de refrigeracion.
» problemas de temperatura
» tecnico en refrigeracion
» Hola Laderos!!!
» Me presento
» Hola Laderos!!!
» Me presento
