no parte mi lada 2107 ayudaaaaaaaaaa SOLUCIONADO
ola me llamo daniel y tengo problemas con el 2107 de hace ya mas de un mes que esta con una pana electrica le cambie los carbones del motor de partida,rotor del distribuidor cables de las bujias .les cuento un dia fui de compras en la noche y todo bien luego el auto se chupo andando a tirones lugo paro lo revice y tenia la tapa del distribuidor suelta se habia salido y mas el rotor no estaba luego busque el rotor que se cayo lo coloque y no partio lo empuje y partio y asi se ha mantenido ,el otro dia un electrico me dijo que el distribuidor no era con platinos es con sistema electronico quede plop asi que no parte con nada no se si sera la bobina o una caja que lleva el distribuidor conectada pegada al chasis en la parte del motor bueno esa es la historia y quiero arreglarlo es una herencia y si no voy a tener que venderlo en una de esas se puede cambiar el distribuidor a platinos bueno ojala me puedan ayudar ... saludos desde antofagasta chile
dany2107- Mensajes : 40
Puntos : 4863
Re: no parte mi lada 2107 ayudaaaaaaaaaa SOLUCIONADO
Para que tengas una mejor idea, te dejo el diagrama genérico del "encendido electrónico sin contactos de Bosh" que lo puedes ver en http://www.mecanicavirtual.org/encendido-electronico-sin-contactos.htm
Puntos : 5698
muy bueno ese documento, se puede publicar en manuales, saludos
Puntos : 9284
muchas gracias por la informacion me sirvio bastante
lo que hice fue lo siguiente saque el motor de partida lo revise cambie los carbones y los seguros de los carbones (resortes) los tenia al revés eso fue por que anterior mente lo reparo un electrico chanta asi que los volvi a su posición normal no partio lo coloque a punto eso me costo tiempo pero luego encendio ahora estoy contento jaajaj gracias por el aporte amigo suerte saludos desde antofagasta chile
Puntos : 4863
Si puedes acompaña fotos de las tareas se hace mucho mas didactico, saludos.
Puntos : 9284
» revision al 2107 2da parte reg valvulas
» No me prende Lada 2104 - SOLUCIONADO-
» alternador malo!! lada samara 2108 -SOLUCIONADO-
» PISTON DE BONBA DE NAFTA DE LADA LAIKA (SOLUCIONADO)
» Buje tensor Trasero. (Lada Laika)-solucionado-
