alternador malo!! lada samara 2108 -SOLUCIONADO-
+2
hans 2108
6 participantes
hola.. tengo un lada samara 2108, tengo problemas con el alternador, hace unos dias funcionaba muy bien, pero de un minuto a otro dejo de funcionar.no me cargaba la bateria. lo desarme lo limpie, el rotor esta bueno,el estator tambien esta bueno,la placa de diodos creo que tambien esta bueno, los caga de carbones esta semi nueva tenia un poco de uso. intale el alternador, conecte todo bien, pero al prender el auto el voltimetro del auto me marca los 12 volt de la bateria y al pinchar con el multi tester la bateria me marca 12,15,18, simultaneamente...yo pienso que puede estar mala la caja de carbones,pero la verdad no estoy seguro..necesito su ayuda...alguen que pueda saber que es lo que pasa con el alternador.. gracias
hans2108
hans2108
hans 2108- Mensajes : 37
Puntos : 4992
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Localización : pte alto, santiago de chile
Re: alternador malo!! lada samara 2108 -SOLUCIONADO-
hola amigo mio . a mi parecer debe ser la caja reguladora . los alternadores de los lada traen la caja reguladora en este mismo . yo creo que deberias llevarlo a un taller especializado en electricidad , a veces hay detalles que se escapan de nuestro conocimiento ..
Puntos : 5630
y lo otro deberias pasar a la seccion PRESENTARSE para saber de donde eres y asi yo creo que la ayuda se canalizara mejor .saludos
Puntos : 5630
No soy de dar consejos en electricidad, tal vez alguno se anime, yo desarmo y llevo a electricista.
Puntos : 9276
La lectura que tienes con un voltimetro conectado entre los bornes de la batería nunca debería de exceder de 14.8 voltios, si lo hace, es probable que sea la caja del regulador de voltaje.
Puntos : 5690
la bateria me marca los 12 y 11,8 volts cuando lo pincho con el tester, y el alternador me marca lo mismo pero hay segundos que marca 13, 13,1 voltspero buelve rapidamente a los 12 volts . en el marcador de instrumentos marca los 12aprox.
Puntos : 4992
Esa variación de voltaje que no llega a superar los 14.2 voltios, es un sintoma probable de un diodo malo. Si aún acelerando el motor continúa tal variación de voltaje, entonces está confirmado que el problema radica en uno o más diodos.
Puntos : 5690
saben como testear la placa de diodos para ver que diodos estan malos???
esta placa la venden aca en chile nueva???
o solo se reparan los diodos malos??
Puntos : 4992
- Desoldar al menos un diodo de la placa para poder efectuar la prueba en cada uno de ellos. Esto se hace porque los diodos estan conectados en una configuración de puente y si no lo haces, las lecturas que obtengas con tu tester en c/u de los diodos te pareceran locas.
- Habiendo desoldado al menos un diodo, proceder a medir con un tester digital, colocando el interruptor de escalas en la posición de lectura de diodos.
- Con las puntas de tu tester, medir c/u de los diodos en ambos sentidos. Si en un sentido la lectura en tester es de aproximadamente 0.7 voltios y en la otra no obtienes ninguna lectura, el diodo esta OK. Si obtienes otras lecturas, el diodo está malo.
Puntos : 5690
link para chequeo de alternador lada 2109
hola , usa el siguiente link , allí se muestra una revisión básica de las partes del alternador es muy didactico y si revisas bien la pagina, puedes encontrar muchos mas datos sobre tu auto...solo debes usar el traductor de google.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-2-3-defektovka-generatora.html
suerte
miguel
suerte
miguel
MIGUEL BASCUÑÁN OYARZÚN- Mensajes : 2
Puntos : 4836
Fecha de inscripción : 02/02/2011
Localización : Lautaro, Región de la Araucanía Chile
esta bueno el datito amigo miguel te mando un saludo desde santiago . y te doy la mas cordial bienvenida al foro
Puntos : 5630
ya revise la placa de diodos esta en perfecto estado...ningun diodo malo...
asike me la jugue por la caja reguladora y la compre, en indra sale 5000 lucas nada de caro la instale y funciona como nuevo mi alternador era solo eso ahora lo tengo de nuevo en las pistas...muchas gracias a todos por sus comentarios, me ayudaron de mucho.
saludos para todos..
Puntos : 4992
Good for you ¡¡¡¡
Puntos : 5690
Falla del regulador...
Hola Hans,
Quisiera saber si las luces de tu auto con el regulador malo, titilaban porque segun los que saben cuando hace eso es porque el regulador esta mal como este caso.
Solo para agregar a la estadistica de fallas que se pueden arreglar con el defecto y sin llegar a trabajar tanto como lo hiciste.
Felicitaciones por solucionar el problema.
Tavitos.
Tavitos.
Puntos : 5583
te cuento, me compre el regulador de voltaje y andubo una semana impecable..pero despues paso lo que tu me preguntas, cuando encendia las luces subia y bajaba el voltage y despues no funciono mas, compre otro regulador de voltage andubo 2 semenas impeque, pero a la tercera semana volvio a fallar, no se si es problema de los reguladores que simplemente son malos o realmente tengo un problema grave en el alternador que puede estar causando que este funcione un tiempo y despues muera, lamentablemente estoy un poco decepcionado ya que desde que se murio la caja reguladora de fabrica que duro aprox 19 años que solo se le cambiaba los carbones y listo, esa pana me sigue molestando.
saludos para todos los del foro.
Puntos : 4992
Amigo hans 2108, yo me atrevería a pensar que tienes razón al decir que es problema del regulador, no necesariamente por su mala calidad, sino porque puede no estar diseñado para soportar la corriente que proviene del alternador.
Yo tuve hace diez años un problema pero con el "solenoide", cualquier reemplazo fallaba a los dias de usarlo, porque la resistencia de la bobina era diferente y la corriente terminaba quemandolo. La solución fue conseguir el original que es el que actualmente tengo.
Puntos : 5690
Regulador de Voltaje..
Muy buena y mas que real data MVAZ, es para que tengamos en cuenta que alguien que sabe o estudió algo más de nosotros y que perdió... su tiempo diseñando, colocó en determinado lugar algo con tal característica y no siempre lo compatible funciona correctamente en el conjunto por no tener esa característica o por lo menos una caracteristica mayor para poder suplirlo como corresponde.
Para Ladas o para cualquier otra cosa...
Puntos : 5583
Te comento Tavitos que mi primera experiencia en el uso de partes equivalentes que no funcionaban bien, fue cuando cursé electrónica. Recuerdo que hicimos un proyecto que en inglés se conoce como "generador de ruido rosado" y que no es más que un generador que simula los ruidos de mar.
Pues bien, para hacer este generador en su forma más sencilla se utilizaban dos transistores y para que funcionara el circuito, estos dos transistores debian ser de la misma marca. Si se usaba transistores aunque con el mismo código pero fabricados por otra empresa, no se daba el efecto del ruido de mar.
Puntos : 5690
Transistores apareados...
Hola MVAZ,
Creo que venimos de mismo palo, yo tambien estudié electronica y por eso tambien creo que soy Tecnico en Electrónica, pero no realicé ese proyecto, si la fuente de alimentación, el amplificador,etc.
Entiendo lo que comentas y es totalmente real lo que ocurre, si no mal recuerdo se le llamaban transistores apareados y tenian que venir del mismo silice para que funcionaran de la manera correcta.
Tambien me refiero en este caso que se le tiene que prestar atención, principalmente a las partes electricas/electronicas, a las especificaciones dadas por el fabricante y sustituir los elementos por elementos que tengan, soporten, generen los mismo valores que el original.
Caso contrario los otros elementos que forman "el auto" podría dejar de funcionar correctamente por culpa del nuevo o viceversa.
Creo que es lo que esta pasando con esto del regulador malo!!!!
No es malo..., no soporta el consumo que el resto de las partes electricas / electronicas utillizan.
Funciona porque esta calculado por debajo del original y como tienen una tolerancia lo soporta un tiempo hasta que pasa a mejor vida...
Tambien lo digo por eso mecanicos que te dicen que el catalizador no sirve, sacalo que mejora muchisimo el funcionamiento...
No funciona porque esta tapado y tiene otra finalidad que ni el ni yo sabemos....
O por ej los frenos de atras del auto no funcionan por las compesadoras y se los saque porque no sirven para nada y cuando frené con toda la familia en un dia de lluvia casi me lo pongo de sombrero....
Si alguien lo puso, por algo será, no porque no tenia nada que hacer de su vida y como le gustaba y quedo bien lo dejo...
Perdon por la perolata (charla) pero estoy caliente por el tema de llevate este que va igual...
Va igual un corno, hay que prestarle algo de atencion porque de eso depende el funcionamiento correcto de las cosas que pueden ser importantes al jugar con la vida de nuestra familias y nosotros.
Tavitos.
Tavitos.
Puntos : 5583
pero los reguladores de voltaje son para lada samara..yo nunca voy a a adaptar algo para mi lada todo que sea lada o lada..
Puntos : 4992
entendido, se sabe que le pones lo mejor al auto , saludos y gracias or seguir participando.
aclaracion: en chile el samara es un auto muy conocido y las casas de repuestos hace muchos años , como veinte,que venden repuestos, originales y alternativos, he estado en chile y las casas de repuestos atienden bien y tienen muchas piezas, si uno va al lugar adecuado.
Puntos : 9276
si correcto hay muchas casas de repuestos, yo compro en indra que es una casa grande de repuestos, traen muchos repuestos para lada. sobre repuestos para lada aqui en santiago hay mucho..
Puntos : 4992
si ahi bastante pero en algunas partes te venden a veces repuestos que no corresponden . ya me a pasado 2veces .
Puntos : 5630
Ragulador malo???
Dandole un poco de hunor a este tema les comento....Espero que no moleste y como diria alguien por ahi...Que nadie lo haga en su casa, solo profesionales pueden hacerlo....
Que si el regulador se quema despues de un tiempo, lo recomendable seria cambiarlo por un que soporte más carga.
Si se vuelve a quemar cambiarlo por otro que soporte mas...
Y sucesivamente...
Hasta que finalmente encontraremos el auto totalmente carbonizado pero miraremos el regulador y este se encotrará impecable, listo para se puesto en otro Lada...
Moraleja, el regulador no era el malo, habia otra cosa que no estaba funcionando muy bien....
Esta teoría se puede aplicar a otros casos como fuses, etc.
Tavitos. Je.
Y sucesivamente...
Tavitos. Je.
Puntos : 5583
» Mi Lada Samara 2108
» manual de lada samara 2108 año 92
» Tapiceria lada samara 2108
» VIDEO DE MI LADA SAMARA 2108
» Venta Lada Samara 2108
