se descarga la bateria pasando 3 dias sin echarlo a
hola amigos , compre una bateria nueva , pasando 3 dias si hecharlo andar se descarga la bateria . cuando el auto esta en marcha enciendo el intermitente y en el tablero, tambien la señal que indica la carga de la bateria la varilla se muebe a la señal del intermitente
emilio oyarzun pedraza- Mensajes : 2
Puntos : 4822
Fecha de inscripción : 12/03/2011
Re: se descarga la bateria pasando 3 dias sin echarlo a
Probablemente tienes una fuga a tierra en alguna parte del sistema eléctrico. Trata de seguir todo el alambrado que te sean visibles por algun conductor suelto, perdida o rajaduras del aislante y cambialo o repáralo.
Si el problema continúa, llevalo mejor a donde un electricista, ya que rastrear este tipo de fallas requiere de tiempo y comprobación de cada conductor del sistema eléctrico.
Puntos : 5712
Descarga de la batería por inactividad del vehiculo.
[b]emilio oyarzun pedraza escribió:hola amigos , compre una bateria nueva , pasando 3 dias si hecharlo andar se descarga la bateria . cuando el auto esta en marcha enciendo el intermitente y en el tablero, tambien la señal que indica la carga de la bateria la varilla se muebe a la señal del intermitente
Saludos, soy Porfirio desde Venezuela; en relación a tú reporte debo acotarte que no haz indicado a que modelo de vehiculo te refieres, sin embargo té informo que según mi experiencia con el modelo (Samara 2108 y el 2110), debes atacar primero algún circuito ó falso contacto a nivel eléctrico que genere el consumo de la bateria y, sobre el indicador del nivel de carga de la batería y su deflexión al momento de trabajar la luz intermitente eso es algo bastante común y/o normal.
porfirio ancheta- Mensajes : 10
Puntos : 4891
Fecha de inscripción : 14/01/2011
Localización : venezuela
hola amigos mi lada es un 2109 busque cables sultos o rotos y no encontre nada,me anime y saque generador lo desmonte y en relacion a los dibujos , esquemas , fotografias que encontre en el manual el contacto de los anillos uno de ellos esta gastado tiene un surco de unos 2 mm. seria eso que unas de las escobillas no isiera contacto. tambien el alternador no es el mismo que aparese en las fotos,bueno igual los cambiare , pero los anillos se podran cambiar o hay que comprar un generador nuevo.
Puntos : 4822
se puede reparar en un taller de electricidad del automovil, si ya lo tienes desarmado llevalo y luego lo colocas.
Puntos : 9298
» SOPORTE DE BATERIA
» Bateria o alternador?
» BUENOS DIAS DESDE CHILE
» BATERIA NUEVA PARA EL SAMARA
» Problemas despues del cambio de Bateria
