BATERIA NUEVA PARA EL SAMARA
Mensaje  cclan el Sáb Mar 31, 2012 10:49 pm
Le coloque una bateria nueva AcDELCO 12 X 60 11A060D1 LINEA ReD Calcio-Plata original de GM, el auto mejoro muhisimo sobre todo al sacar el embrague en primera esta mas suave por que le llega mas corriente y produce un andar mas parejo.No lo creia pero es asi, es un tema que se descuida la bateria, pero con una nueva , anda mejor.
http://www.acdelco.com.ar/content_data/LAAM/AR/es/GMAGBP/microsite/chevrolet/acdelco/productos-baterias.html
Puntos : 7216
Re: BATERIA NUEVA PARA EL SAMARA
Mensaje  PABLO 21099i el Dom Abr 01, 2012 12:26 pm
en resumidas cuentas el auto anda mejor electricamente
funcionan bien los sensores la bobina y hasta el computador
cuanto cuesta alla esa bateria
Puntos : 3502
Mensaje  cclan el Dom Abr 01, 2012 1:02 pm
Si mejoro, la bateria vieja cuando la cargaba el auto arrancaba de otra forma, pero al ser una bateria de 45 A el electroventilador me la descargaba, ahora le puse esta de 60 A reales de marca acdelco que es una de los 3 o 4 marcas que hacen baterias originales como BOSCH , motrio, motorcraf.
La computadora recibe una tension mas pareja, ya el mecanico me habia dicho que a los corsa se le prendia el check cuando lo encendian con bateria con poca carga, pero no le crei que eso influia, pero si .
La bateria me salio como 110 dolares.Saludos.
Puntos : 7216
Mensaje  pabloferosa el Mar Abr 03, 2012 12:13 am
Buenas buenas, yo estoy por cambiar la bateria de mi samara.
El mio es mas viejo, es 1.3 con carburador, que tipo de bateria me recomiendan?
Gracias y saludos
pabloferosa
Puntos : 3158
Reputación : 25
http://www.ferosa.com.uy
Mensaje  cclan el Mar Abr 03, 2012 12:29 pm
Con una 55 A reales tiene que andar bien, pero que sea de marca reconocida ya que te dara mejor rendimiento , puede ser acdelco, bosch, motorcraft, renault, etc.
Puntos : 7216
Mensaje  pabloferosa el Mar Abr 03, 2012 12:36 pm
Si de las que me nombras aca solo hay bosch, como se si son reales o de mentira?
pabloferosa
Puntos : 3158
Reputación : 25
Mensaje  cclan el Mar Abr 03, 2012 12:47 pm
tenes que fijarte en la etiqueta de la bateria o en los catalogos de internet ahi dice el amperaje y el CCA que es un valor importante.
Última edición por 977dan el Mar Abr 03, 2012 12:49 pm, editado 1 vez
Puntos : 7216
Mensaje  pabloferosa el Mar Abr 03, 2012 12:49 pm
perdona pero que es el CCA?
pabloferosa
Puntos : 3158
Reputación : 25
Mensaje  cclan el Mar Abr 03, 2012 12:52 pm
Corriente de arranque en frío, CCA
Del inglés Cold Cranking Amps, es la corriente de arranque en
frío, proporciona la corriente máxima que puede suministrar la batería a
una temperatura de -18 °C (0 °F) durante 30 segundos, durante la cual
el voltaje de cada una de las células ha de ser de 1,2 V. El término
técnico en inglés para la corriente de arranque en frío es cold cranking amps, (del inglés corriente de arranque en frío). Alternativamente
Ejemplo:
Una batería de 12 volt con 300 CCA suministra una corriente de arranque en frío de 300 amperios a un voltaje de 7,2 V (6 células a 1,2 volt cada una).
Puntos : 7216
Mensaje  pabloferosa el Mar Abr 03, 2012 12:54 pm
Ah es como la fuerza de arranque que tiene la bateria? o algo asi?
pabloferosa
Puntos : 3158
Reputación : 25
Mensaje  marcelo el Mar Abr 03, 2012 4:45 pm
para un 2107 que amperaje recomiendan . saludos
Puntos : 3585
Mensaje  cclan el Mar Abr 03, 2012 9:33 pm
Al no tener aire se puede poner una de 45 , pero por precio y rendimiento es mejor una de 55 o 60 , en chile hay muy buenas marcas para elegir de brasil, japon,corea, etc, las que estan muy buenas son las coreanas porque las japonesas deben estar muy caras.
Puntos : 7216
Mensaje  marcelo el Miér Abr 11, 2012 11:47 am
con una de 60 amperes entonces gracias.
Puntos : 3585
