Cambio de Amortiguadores
+2
6 participantes
estimados amigos hoy cambiare amortiguadores . delanteros . compre unos gabriel con gas . vamos a ver como se comporta . ya que los que tiene ya estan malitos . porque el auto se balancea un poco . y eso no me gusta. los cambiare . y les contare como me fue . por lo que se no es muy complicado .
saludos a todos los laderos .
Puntos : 5634
Re: Cambio de Amortiguadores
Bien por ese cambio, fijate tambien los bujes si estan firmes , mejora todo.El estado de las cubiertas delanteras tambien influye, si consigues unas a buen precio vas a notar el cambio, saludos.Ojala que quede todo perfecto
Puntos : 9280
Puedes proporcionarnos el código de parte de los amortiguadores Gabriel ?
Puntos : 5694
chuta amigo mvaz . lo siento pero los cambie un poco apurado y no me fije en el codigo . tratare de buscar las cajas y te dare ese dato . lo otro no es muy complicado cambiar ya que se suelta la tuerca de la cazoleta superior . y luego se sacan las 2 tuercas de abajo . y listo . lo que les puedo decir que me recuerdo que estos amortiguadores . sirven para las camionetas chevrolet . luv del 2002 hacia adelante . nissan d21 lada 2104 y 2107 . lo otro que les puedo decir que mejoro bastante la direccion . se siente mejor . pero me quedo un poco mas aspero . en cuanto a tu consejo amigo dan . revise los bujes y estan bien . lo que tengo que cambiar son las 4 gomas de la barra estabilizadora ya que las que tienen estan un poco reventadas . lo hare este fin de semana . y voy a contar como quedo .
Puntos : 5634
Te hago una consulta, a que te referis con que quedo mas aspero?? ami me pasa tambien algo similar, los amortiguadores son blandos y a mi me gustaria que sean un poquito mas duros y no se balancee tanto cuando acelero o freno o doblo, pero me dijeron que eso, el ser asi los amortiguadores hace que el auto sea confortable en su andar...
consejos amigoss??
consejos amigoss??
Puntos : 5361
yo al samara lo mejore con unas llantas mas anchas de 5 1/2 y neumaticos de 175 65 14.
probe unas 185 60 ,pero se tiene mas confort de marcha con las que tengo ahora, igualmente pienso cambiar pronto los amortiguadores delanteros si son los mismos que los del gol y ponerle unos sachs a gas.Saludos.
Puntos : 9280
En algunos paises no se permite colocar cualquier dimensión de neumáticos a nuestros autos, ya que se antepone la seguridad y el desempeño del sistema de dirección al "LOOK".977dan escribió:yo al samara lo mejore con unas llantas mas anchas de 5 1/2 y neumaticos de 175 65 14.
Si un propietario desea poner un nuevo juego de neumáticos de diferente medida en relación al que el auto trae de fabrica, estos tiene que ser equivalentes.
Una forma para saber si los nuevos neumáticos son equivalentes con los originales es mediante el uso de la calculadora que se encuentra al final de la siguiente página http://www.arpem.com/financia/calculadora/equivalencias-neumatico.html#calculadora
Puntos : 5694
esto esta sacado del manual en ruso donde especifica los neumaticos y las opciones permitidas pag 52 manual año 2007
Таблица 2
Размерность шин
с индексами грузоподъем-
ности и скорости*
175/70R13 82Т, Н 5J 35 0,19 (1,9)
Допускается устанавливать в эксплуатации
Permitido poner en funcionamiento
175/70R13 82Т, Н 51/2 J 35—40 0,19 (1,9)
175/65R14 82Т, Н 5J, 51/2 J, 6J 35—40 0,2 (2,0)
185/60R14 82Т, Н 5J, 51/2 J, 6J 35—40 0,2 (2,0)
Давление воздуха в шинах
* Индексы скорости: Т — до 190 км/ч, Н — до 210 км/ч.
Индексы грузоподъемности: 82—475 кг.
** Вылет обода (ЕТ) — расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.
Допускается применение зимних шин (M+S) вышеуказанных размерностей и индексом
Q с соответствующим ограничением максимальной скорости автомобиля (до 160 км/ч).
Устанавливается производителем
Таблица 2
Размерность шин
ности и скорости*
Puntos : 9280
No se si fue sacado de ahí, pero en la comunidad europea es una norma para cualquier marca de auto y la verificación de homologación de neumáticos se aplica en las revisiones anuales.
Si no cumple, no te permiten circular.
Puntos : 5694
este es el manual de usuario que cito pagina 52 del manual ,50 del archivo
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_samara_2_16-04-07_web.pdf
Puntos : 9280
HOLA AMIGO DAN PERDON ES IDEA MIA O ESTO ESTA ESCRITO AL REVES
RORO 2107- Mensajes : 33
Puntos : 4782
Fecha de inscripción : 18/05/2011
Localización : Santiago/ Chile /La Cisterna
Estos Rusos complican lo tuto...
Ademas que no entendemos el idioma los muy locos escriben al reves!!!!!!!!
Que tipos complicados...
Ahora entiendo porque cuando toco la bocina hago señales de luz alta, cuando pongo la luz de giro de la izquierda prende el limpia parabrizas tracero, con el giro de la izquierda toco bocina y con el pedal de freno prende el ventilador de aire del habitaculo...
Ahhhh cuando enciendo el estereo se pone en marcha el auto....
Espero no molestar a nadie y si lo hice pido disculpas porque no es mi idea hacer sentir mal a nadie, un poco de humor con tanta seriedad no vienen mal....
Tavitos.
Tavitos.
Puntos : 5587
esta escrito en ruso con caracteres cirilicosRORO 2107 escribió:HOLA AMIGO DAN PERDON ES IDEA MIA O ESTO ESTA ESCRITO AL REVES
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_cir%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_ruso
pero no esta escrito al reves saludos.
Puntos : 9280
» cambio de muelles y amortiguadores para lada niva
» AMORTIGUADORES SAMARA
» Amortiguadores Baul Samara 5 puertas
» Amortiguadores Samara
» AMORTIGUADORES LADA SAMARA
