AMORTIGUADORES SAMARA
Luego de una busqueda por varios catalogos pude comprobar la suposicion que los CARTUCHOS o CAPSULAS de amortiguador delantero de VW GOL o similar se pueden colocar en el SAMARA, siempre y cuAndo el amortiguador sea desarmable.
Espero sirva este aporte,si alguien ya coloco que avise si se puede o estoy equivocado.
En marca SACHS serian los 1313G (catalogo de argentina).
Los traseros me parece que no son compatibles con ninguno.
Puntos : 9289
Re: AMORTIGUADORES SAMARA
subo por si alguien cambio para confirmar
Puntos : 9289
Bueno actualizo la informacion sobre los cartuchos de amortiguador delantero de Samara, yo cambie uno y le coloque el FRIC- ROT MONROE 44119, QUE ES EL MAS PARECIDO AL ORIGINAL , solo hay que agregar un suplemento de 5 mm, quedo muy bien de ese lado, voy a tratar de cambiar del otro pero son $ 600 mas, saludos.
Puntos : 9289
sigo con este post para recomendar estos cartuchos fric rot, si sabia que el auto se iba a comportar asi lo hubiese hecho hace rato , el que este en duda con el andar de su samara que le de para adelante con los amortiguadores (cartuchos ) nuevos y se pueden pagar con tarjeta en 12 pagos.
Puntos : 9289
subo para el que este por cambiar
Puntos : 9289
amortiguadores
hola para los que quieren adaptar amortiguadores de gol a sus samaras . haganlo sin temor yo lo hise
yolimar marin- Mensajes : 4
Puntos : 4065
Fecha de inscripción : 29/03/2013
Presentacion...
Hola Ladero,
Esperamos su Presentacion.
Gracias por tu aporte, esperamos mas informacion.
Puntos : 5596
dimensiones del samara
hola a todos soy yoly de venezuela tengo un samara del 94
Puntos : 4065
quisiera pedirles ayuda sobre cuanta es la distancia de eje delantero a eje trasero del samara
Puntos : 4065
creo que figura en el manual del usuario, esta en el foro
Puntos : 9289
si eso hise ya revise el manual y es invalorable tener acceso a el . pero la verdad no supe como valorar esa cifras si en, mm , cm. o pulgadas
Puntos : 4065
Depende del manual...
Hola Ladero,
Depende del manual que sea hay uno que esta en Ruso, encima que algunas letras las escriben al reves, los muy jodidos escriben en Ruso, ese no lo entendí.
Hay otro que parece que esta en mm (2460 mm.).
Puntos : 5596
» Amortiguadores Samara
» AMORTIGUADORES LADA SAMARA
» Amortiguadores Baul Samara 5 puertas
» Amortiguadores para rally tierra
» Cambio de Amortiguadores
