Que tipo de nafta usan?
+2
Kevlar
6 participantes
Por mi parte al principio usaba la Nafta marca YPF tipo Super (95 a 98 octanos) sin plomo....hasta que un dia de estos que no hay combustible por ningun lado me vi abligado a poner el mismo tipo pero marca PETROBRAS (que acá en Argentina es un poco mas cara) y me llevé la sorpresa de que el coche encendia mejor a la mañana con el motor frío, tenía una salida mas ágil y andaba mejor.....desde ese momento solo pongo Petrobras, ambas naftas son muy similares.....creo que tal vez la diferencia este en los aditivos que tiene cada una.
Quiero aclarar que mi coche no tiene equipo de Gas (GNC)...solo usa nafta.
Queria consultarle a los amigos del foro cual es su experiencia con distintos tipos y marcas de combustible....Un abrazo!!
Kevlar- Mensajes : 40
Puntos : 4969
Reputación : 10
Re: Que tipo de nafta usan?
Aca en El Salvador, todas las gasolinas que se venden son sin plomo, de 95 ó 98 octanos, de las marcas Shell, ESSO, Texaco y Puma, además de pequeñas gasolineras llamadas "de bandera blanca" porque no pertenecen a empresas transnacionales, aunque el combustible se los proporciona una empresa asociada con Petróleos de Venezuela.
Ya que hay libertad de precios, la diferencia entre comprar barato o caro, depende de la estación de servicio en la cual se compre la gasolina y no de la marca.
Yo le pongo generalmente de 98 octanos, pero cuando no puedo lo pongo de 95. Como tengo mi Lada ajustadito, la diferencia no es muy notoria.
Puntos : 5689
para mi lada 2104 solo gasolina de 93 octanos COPEC
No he tenido otro proveedor excepto cuando estuve en villarrica y pasé a una Shell, igual siempre he usado 93 octanos, ¿será mejor si cambio a un octanaje mayor? ¿que mejoras tendré? y ¿que inconvenientes se presentan?.
Miguel
Miguel
MIGUEL BASCUÑÁN OYARZÚN- Mensajes : 2
Puntos : 4835
Fecha de inscripción : 02/02/2011
Localización : Lautaro, Región de la Araucanía Chile
Hola Miguel
La verdad no se que inconvenientes trae un octanaje mayor, pero lo primero que se me viene a la cabeza es el año de fabricacion del vehiculo, por los tipos de aleaciones que existen en las partes del motor,ya sea pistones o anillos, culata y otros; pero, en el lada, yo por lo menos igual tengo un 2104 año 96 y te puedo decir que estás perdiendo potencia con bencina de 93 octanos, he probado casi todos los octanajes 93, 95 y 97, la mejor es la de 97 me falta probar la shell by-power pero todo a su tiempo.
Se supone que a mayor octanaje, hay mayor o mejor explosión, se queman mejor las mezclas aire-combustible, por ende hay mayor potencia.
Yo por lo menos uso solo 97 octanos y en estos tres años que poseo mi 2104 no he tenido ningun problema de motor asi que te recomiendo que por ultimo pruebes y notaras la diferencia.
PD: Cuando pruebe la bencina by-power les escribiré que tal el cambio.
Se despide
Jonathan
Se despide
Jonathan
jonathan021187- Mensajes : 42
Puntos : 4993
Reputación : 7
Otro aspecto que también hace la diferencia entre las diferentes marcas de gasolina y su octanje, es que generalmente las de mayor octanaje, incorporan aditivos o deterjentes que permiten que tu motor no crea facilmente depositos de suciedad o gomas que van obstruyendo los calibres (chicleros) o dificultan la respuesta de la mariposa del carburador.
Puntos : 5689
Hola Miguel, si esta a tu alcance debes cargar como minimo una de 95, y si puedes de 97 la relacion km pesos se mantiene.MIGUEL BASCUÑÁN OYARZÚN escribió:No he tenido otro proveedor excepto cuando estuve en villarrica y pasé a una Shell, igual siempre he usado 93 octanos, ¿será mejor si cambio a un octanaje mayor? ¿que mejoras tendré? y ¿que inconvenientes se presentan?.
Miguel
Puntos : 9275
hola amigos . no e probado de 95 y 97 solo de 93 . yo pienso que va a quedar mejor . por el indice de octanaje mayor lo probare y les cuento que paso .
Puntos : 5629
» Que aceite usan para la caja de cambio de su samara?
» Falla a nafta, Gnc Ok
» Problemas con funcionamiento a Nafta (tiene tambien gas)
» No funciona a Nafta solo a Gas
» TAPA DE NAFTA SAMARA
