No funciona a Nafta solo a Gas
Mensaje  tavitos el Mar Dic 21, 2010 11:14 pm
Tengo un Samara 1,5 i 5 puertas, creo que lo peor que hice fue ponerle gas a esta hermosa maquina.
A partir de ahi el auto no volvió a ser el mismo y todo fue cada vez peor.
Siempre respete la metodologia de encendido, apagado que al ser automatico, siempre arranca en Nafta y al pasar las 2000 vueltas se pasa a Gas y cuando lo detengo al final del día unas cuadras antes lo paso a Nafta.
El tema es que en Nafta a la mañana le esta costando encender, pierde vueltas hasta que se apaga y lo tengo que encender a Gas.
Tambien si lo paso a Nafta andando, despues de un rato el auto va perdiendo fuerza hasta que casi queda detenido a pesar de pisar el acelerador con ganas.
Si lo acelero a Nafta en vacio, no puedo mantener las revoluciones fijas, bajan y suben constantemente.
Cuando lo hago funcionar a Nafta (a duras penas) se siente olor a cambustible mal quemado y si se acelera de mas cuando esta andando se escucha que el motor ratea o castañetea.
Ahora tambien a gas el motor parece perder vueltas cuando le pido velocidad. Tengo que dejarlo de pisar para volver a levantar vueltas y que el auto responda.
Espero si me pueden orientar para ver que cosas puedo revizar antes de caer en una vampiro de la inyeccion....
Un abrazo y gracias a todos.
Puntos : 3502
Re: No funciona a Nafta solo a Gas
Mensaje  cclan el Mar Dic 21, 2010 11:27 pm
HOLA
lo primero seria chequear el MAF o la ficha de este, es lo que esta en la parte de atras del filtro de aire,
segundo bomba de nafta , se desarma desde el asiento de atras, tercero si no sale andando el TPS
tps
con estos consejos te ahorras unos cuantos pesos.
el maf es caro pero otra no hay, ojala sea solo la ficha, saludos.
MAF
SE USA el captor de este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-102857213-caudalimetros-maf-012-_JM
Puntos : 7180
Tengo forma de probarlos.....Antes de cambiarlo...
Mensaje  tavitos el Mar Dic 21, 2010 11:39 pm
Hola Daniel
Gracias por tu pronta respuesta, como dice el título, tengo forma de probarlo???
Antes de hacer el cambio, hay algo que se puede limpiar, mantener, etc como para asegurarme que no sea una pavada.
Los contactos parecen que estan bien pero como siempre ocurre parece...
La bomba de nafta parece que esta bien, segun el mecanico tengo buena presion de nafta. Como que esta en el asiento trasero????
Todos los días aprendo algi nuevo...
Puntos : 3502
Mensaje  cclan el Mar Dic 21, 2010 11:46 pm
el MAF Y todo se puede probar , escaneando el auto, otra forma debe haber pero no la conozco, habria que preguntar, si levantas el asiento de atras ahi esta la tapa de la bomba de nafta completa.la bomba se puede revivir con un baño de cocacola, luego baño con v-power, pero mejor comprar una nueva bosch de corsa.tambien hay chinas mas baratas y andan bien.
Puntos : 7180
Mensaje  tavitos el Mar Dic 21, 2010 11:51 pm
Como diria alguien que conozco.....
Mira vos!!!!!
Saluti
Puntos : 3502
