Falla a nafta, Gnc Ok
Mensaje  tavitos el Miér Abr 10, 2013 11:49 pm
Les quiero comentar algo que me estuvo sucediendo con mi Tanqueta, les recuerdo que es un Samara 1,5 I.
A nafta andaba aparentemente en tres pistones y se notaba más cuando tenía que hacer fuerza, cuando estaba frío hasta costaba mantenerlo en marcha.
pasándolo a Gnc el problema parecía desaparecer.
Cambie bujías, cables, etc y no logre mejoras.
Visite a mi mecánico y me comenta que puede ser algún inyector que habría que hacerle una limpieza pero que antes les ponga un limpia inyectores en el combustible que sería más económico.
No note mucha diferencia, pero a casi un mes de haberlo puesto de un momento a otro la falla desapareció por completo.
Anda tan bien a nafta como a gas, con algunos tirones pero que se que comenzaron a partir de la instalación del Gnc.
Antes trate de ver si no había problema eléctrico, peor nunca logre que dirá índicios de recuperarse hasta que solito (va con el limpia inyectores) arranco correctamente.
Espero comentarios para saber si lo que me ocurrió es lo correcto o si se enmascaro otra falla.
Puntos : 3414
Re: Falla a nafta, Gnc Ok
Mensaje  cclan el Jue Abr 11, 2013 6:28 pm
Hay una falla posible que se debe a usar nafta vieja, esta nafta vieja produce una gomosidad marron que se deposita en las guias de valvulas y valvulas, si esta capa es muy fina se corrige al andarlo a gnc y tambien influye la temperatura (al calentar se dilata la guia).
Ahora bien que hacemos con esta nafta vieja, la consumimos o la tiramos, yo recomiendo sacarla y tirarla, dado que produce un efecto contagio con la nafta buena, de seguir usando nafta vieja o vencida , las valvulas no cierran correctamente y el motor al fin de este problema deja de funcionar, con el consiguiente gasto de hacer tapa y cambio de junta, saludos y a tenerlo en cuenta porque esto jode mas los motores que el propio gnc ( para los salames del gas es para la cocina que no entienden nada).
Puntos : 7092
Mensaje  Nacho2109i el Vie Abr 12, 2013 11:08 am
Hola Tavitos, creo el primer año desde comprado el auto (usado) entre los problemas que le iba encontrando con cosas relacionadas o no con el motor... el limpiainyectores era mi opio para ser un poco mas feliz jajajajaja
no me gusta usar el "porque si" pero de la nada, entre tooodos esos dramas, algo arreglaba o mejoraba porque durante un tiempo mejoraba el arranque y el andar, los mecanicos que conoci siempre me dijeron que no servian para nada, veo que vos encontraste uno con otra opinion.. pero MI realidad es que algo hacen..
(en esa epoca solo podia hacer funcionar aceptablemente mi samara con nafta Premium de YPF o Shell, con el limpiainyectores podia permitirme Super, igualmente de YPF o Shell no salgo por muchas malas experiencias acumuladas con el resto jajaja)
Saludos! y viva el limpiainyectores!!!!!!!!!!!!!!
Nacho2109i
Puntos : 3077
El limpia inyectores?????
Mensaje  tavitos el Vie Abr 12, 2013 10:14 pm
Hola Nacho,
Hace mucho tiempo y cuando me fallaba el MAF, pase por un especialista en Inyeccion y el muy turro me paso un monton de morlacos para limpieza del sistema....Conclusion, no quería agarrar el Auto, me termino diciendo que lo llene de Nafta Premium y que lo haga andar hasta que se solucione....Parece que mi mecanico no me dijo nada nuevo...
Para este caso, consideré que no servia inicialmente, paso mas de un mes de que lo puse y el motor en frio en mayor medida y un poco menos en caliente andaba a Nafta en 3 pistones...A GNC todo bien.
Como comente, ahora todo esta trabajando como corresponde y como le llene el Tanque con Nafta Premium mas el limpiador lo estoy usando a Nafta.
La consulta sería si existe alguna otra cosa que puedan considerar mecanica o electrica que genere la falla.
Puntos : 3414
Mensaje  cclan el Sáb Abr 13, 2013 12:34 am
Si hay que ponerle premiun sin duda, yo le coloque el activador de combustion chem 10 de molikote
ACTIVADORES DE COMBUSTION NAFTA
Molykote®Chem10 Nafta
Es un aditivo de elevado rendimiento para todo tipo
de naftas que actúa como un eficaz catalizador optimizando el proceso de
combustión y asegurando una perfecta combustión, que mejora el
funcionamiento de los motores aun bajo condiciones altamente exigentes,
otorgando una mayor potencia.
Menor consumo de combustible.
Disminución en la emisión de gases de escape contaminantes. Es
recomendado su uso tanto en carburadores como en inyectores y en autos
con o sin convertidor catalítico. Límpia la formación de carbón en la
cámara de combustible evitando así el pistoneo y autoencendido. Agregar
al tanque de combustible.
Puntos : 7092
emulador?
Mensaje  Nacho2109i el Sáb Abr 13, 2013 1:57 am
Que tal de nuevo, Tavitos, buscando por otros lados encontre en un foro un Escort con la misma falla, segun su discusion... era mal contacto del "emulador" del GNC
Te paso la direccion por si algo de todo lo que charlaron ahi te es util o se corresponde con lo tuyo
http://www.gncusers.com.ar/phpBB2/viewtopic.php?f=4&t=11830
sino.. como ocurrir se me ocurriria bomba de nafta o filtro de nafta (pero que se prueba no muy dificil, enchufar un manometro al costado del riel de inyectores en la boquita con tapa a rosca)
a ver si sirve el otro post por lo menos
Nacho2109i
Puntos : 3077
