Problemas con el ventilador de aire interior
A alguien del Foro le ocurrió algun problema con el ventilador de aire interior de un Samara. A alguien del foro se le quemo el motor, se le mordió un cable o lo que sea que me ayude a solucionar el problema.
Revice los fusibles y apararentemente estan bien.
De un día para otro dejo de funcionar y con estos calores aunque sea un poco de vientito, aunque caliente, es mejor que la temperatura interior de un Samara con 2 horas de sol de verano.
Puntos : 5597
Re: Problemas con el ventilador de aire interior
Pudiera ser que se le haya introducido polvo entre el eje del rotor del ventilador y los bujes (bushings), dificultando el inicio de giro del aspa, por que necesitaras lubricar dichas partes. Con suerte, puede ser que con solo mover el aspa con la mano se nicia el giro y no vuelve a fallar.
Por desgracia para verificar esto tienes que desmontar la consola donde se aloja el ventilador y si requiere lubricación, abrir el motor.
Puntos : 5704
en mis publicaciones
estimado en mis publicaciones hay un post de una reparacion y service del ventilador extraccion etc quizas ahi encuentres algo que te pueda ayudar
samara acosta- Mensajes : 37
Puntos : 5027
» Temperatura en el interior del Samara
» problema con el ventilador
» ventilador no funciona
» ventilador de calefaccion reparacion
» aire acondicionado
