Carburador samara 2108
Hola, hace unos dias me empezo un problemita en mi samara (2108 1300cc 3 puertas del 94) cuando lo acelero de golpe en una esquina como que se ahoga o se atora, se siente como que si no le fuera nafta suficiente al acelerarlo de golpe o le valla demasiada y se atore, si agluien tubo ese problema y lo soluciono agradezco me diga como... (el chupon de nafta del tanque hace poco lo limpie y ese no tiene problema) el problema es en las salidas como en un repecho, despues que esta en marcha no hay problema.
No lo he llevado a un mecanico porque prefiero informarme antes de que me lo revuelvan. y termine peor. Gracias
diegoVAZ2108- Mensajes : 16
Puntos : 3879
Reputación : 12
Fecha de inscripción : 02/11/2013
Edad : 27
Localización : Treinta y Tres-Uruguay
Re: Carburador samara 2108
Tambien descubri que con un poquito de toma de aire puesta no le sucede esto...
Puntos : 3879
Reputación : 12
Edad : 27
Buenas, te comento, mi papa tiene un samara a carburador y me dice que cada 2 años mas o menos puede ser que tengas que cambiarle el diafragma de la bomba de pique. Que le va la de carburador solex de peugeot 504 (si tiene solex).
Pero que, si es que se muere al salir y despues anda bien, debe ser ese diafragma.
Ojala sirva, si no cualquier otro detalle decime y sigo preguntandole, saludos y suerte!
te dejo una foto del que deberia ser
http://mla-s1-p.mlstatic.com/diafragma-bomba-de-pique-serie-x-solex-peugeot-504-4249-MLA3504833903_122012-F.jpg
Puntos : 5256
ok amigo gracias!! voy a ir al mecanico y le dire que revise eso aver si se soluciona... Gracias!!
Puntos : 3879
Reputación : 12
Edad : 27
CARBURADOR
HOLA AMIGOS SOY NUEVO SOY DE VENEZUELA.
TENGO SAMARA 92 MOTOR 1.3 TENIA EL MISMO PROBLEMA Y LE CAMBIE TODO EL KIC DE CARBURADOR LO UNICO QUE LA AGUJA DE LLENADO DEL DEPOSITO DEL CARBURADOR LE PUSE UNO DE RENAULT 5 O 9 QUE EL MISMO Y NO VOLVIO A MOLESTAR.
ESPERO QUE TE AYUDE.
JANUER2000@GMAIL.COM
HANNUER- Mensajes : 1
Puntos : 3704
Fecha de inscripción : 20/03/2014
» diafragma carburador samara 1.3
» nombre del carburador lada samara 94 2108/2109
» carburador solex 2108
» Carburador del 2108 cual adaptar o repararlo
» MANUALES ILUSTRADOS 2108 2109 21099 INYECCION Y CARBURADOR TODAS LAS CILINDRADAS
