Carburador del 2108 cual adaptar o repararlo
Hola gente les cuento un poco lo que necesito , tengo un samara 2108 motor 1300cc
le hize tapa de motor y demas y esa parte quedo barbara despues de leer por aca en el foro el tema carburador es lo que me esta matando el sueño , necesito una ayuda lo que pasa con el carburador es que esta muy gordo de nafta , muchisimo diria ,no logramos con el mecanico que regulara en baja , y pasa tanta nafta que lo deja en 3 cilindros ,
las bujias son nuevas al igual que la tapa del distribuidor esta nafta ya que chorrea a mares , lo hemos limpiado y demas , pero no hay caso casi les diria que no se puede andar en el, y aparte no logramos que modere, el cicler de baja es de 45 es mecanico, y el de alta 160, es el original del auto y trae dos bocas ,alguno tiene idea de cual se le puede adaptar este modelo que no haya que modificar mucho , por que aca en uruguay vale unos 300 dolares uno nuevo y encima chinataw jajja , gracias gente esta espectacular el foro muchisima informacion.
tirano11- Mensajes : 3
Puntos : 3830
Fecha de inscripción : 09/10/2013
Re: Carburador del 2108 cual adaptar o repararlo
hola tirano los chicleres de el samara son 95 de baja y 97.5 de alta el del chicler electronico es de 41 los emulsionadores son de 125 de baja y 165 de alta
si tienes ese de 160 de chicler esta chupando como loco
ojo que los chicleres van abajo al fondo de los emulsionadores o trompetines
mas dudas misma via
mas dudas misma via
Puntos : 5517
Mil gracias por la info voy a revisa esos valores , te hago una consultita rapida quiero arreglar el plafon de luz interior ya que no le llega corriente , tenes idea por donde baja el cable ya que revise parantes y demas y no llega por ahi , alguna suguerencia gracias
Puntos : 3830
EL PAFON DE LA LUZ QUE DICES TU SERA LA LUZ DE ALUMBRADO DE SALON
SI ES LA MISMA TIENES QUE SACAR EL TECHO Y LOS CABLES SUBEN POR LOS PILARES DEL PARABRISAS Y A LA MITAD DEL AUTO SE DESVIA HACIA LA LUZ.
ESE ES EL CAMINO DEL CABLEADO YTAMBIEN DEBES REVISAR LOS INTERRUPTORES DE LAS PUERTAS
SALUDOS
SALUDOS
Puntos : 5517
» carburador solex 2108
» Carburador samara 2108
» nombre del carburador lada samara 94 2108/2109
» Carburador
» Cual es la temperatura de encendido del electro en los samara?
» Carburador
