problemas de partida
hola¡
tengo un samara año 93 catalitico y costaba que partiera en las mañanas , pero despues de funcionar partia al toque
tenia el climatizador tapado con oxido y no se activaba. lo elimine poque un dia se activo en carretera y se acelero a fondo y se pego un calenton y tube que pararlo .se enfrio y partio normal ,pero fallaron las bujias .las cambie y ahora cuesta que parta frio y caliente. si lo paro despues de un rato funcionando y le doy arranque no parte y tira bencina y humo por el carburador.
si lo dejo quieto unos minutos despues parte al toque. tiene fuerza.consulte a un mecanico y dijo que habia que medir compresion posible falla de anillos por el calenton . las bujias salieron tiznadas ,secas.
si aalguien le paso algo parecido agradesco su ayuda para no cometer el error de reparar en vano.
ibar arancibia herman- Mensajes : 2
Puntos : 4101
Reputación : -2
Fecha de inscripción : 05/02/2013
» problemas carburador
» problemas de temperatura
» PROBLEMAS ELECTRICO O NO????
