PROBLEMAS ELECTRICO O NO????
HOLA AMIGOS, QUIERO Q ME AYUDEN EN MI PANNE... LES CUANTO TENGO UN LADA 2105, CON CIERRE, ALARMA, RADIO PIONNER CON 2 PARLANTES, AMPLIFICADOR 500W, SUB WOOFER, INCREIBLE SONIDO, LLANTAS DE ALINEACION, LUCES BI-XENON, Y MOTOR CON 85.000 KM... ES MI JOYITA... HACE UNOS 3 DIAS, Q CUANDO LO HECHO ANDAR, DESPUES DE TRASLADARME EN EL, ME ESTACIONO Y CORTO EL CONTACTO Y SACO LA LLAVE, TODAVIA QUEDA ANDADO, LUEGO DE ESO, HABRO EL CAPOT Y SACO EL BORNE DE LA BATERIA Y TODAVIA SIGUE ANDANDO... CHUAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DIJE, Q ONDA, COMO APAGO ESTO..., SOLO PUDE APAGARLO ENCENDIENDO LA CALEFA... Q PUEDE SER AMIGOS????... Q SERA??? ME IMAGINO Q ES ELECTRICO VERDAD??? ESPERO Q ME AYUDEN... LUEGO PONGO FOTOS DE MI JOYITA...GRACIAS DESDE CHILE, GRACIAS...
scorpion- Mensajes : 1
Puntos : 5020
Fecha de inscripción : 12/08/2010
Edad : 46
Localización : si de mas...
Re: PROBLEMAS ELECTRICO O NO????
Hola bienvenido, si lo que tienes es un corto circuito, porque la corrinte no corta por la llave, debes tomar en serio esta falla y llevarlo al electricista si tu no te das maña.
pd:
puedes presentarte igualmente en el foro de presentacion.
pd:
Puntos : 9285
nose si ya lo solucionaste pero obviamente es un problema electrico ya que no se te corta el contacto, ni aunque le saques un borne ya que el auto se mantiene andando porque el alternador esta cargando bien y al encender la calefa se te para porque necesita de energia que el alternador solo no la puede entregar sin la bateria por ende se te para el motor. espero que te sirva de algo yo tengo un lada 2107 igual medio tuneado con amplificadores parlantes bazooca llantas etc... soy de stgo, chile y tengo un taller electrico xD pasando el dato jaja
suerte...
suerte...
arieloko- Mensajes : 6
Puntos : 5025
Fecha de inscripción : 14/08/2010
Edad : 38
Localización : Santiago de Chile
Arieloko puedes postear tu taller en la seccion correspondiente, ademas si deseas presentate tu y tu auto bienvenido
Puntos : 9285
» problema electrico
» Problemas de electricidad
» esquema electrico lada samara
» caja reguladora (regulador de voltaje)
» PROBLEMA ELECTRICO
