Problemas con frenos
Hola a todos otra vez, hace poco gracias a uds., pude solucionar un problema electrico en mi 2107, ahora sucede que se queda un poco frenada la rueda trasera derecha, calentandose hasta no poder tocarla la campana de frenos.
Cambie el cilindro de frenos pensando que podrian haberse clavado los pistones del mismo, no era esto pero igual lo cambie. Note al purgar que aun soltando el pedal de frenos queda presion en la cañeria , al abrir el purgador libera la presion , la campana se libera. Esta falla me desorienta un poco, alguien puede darme una idea de que puede ser.
cesarrey- Mensajes : 38
Puntos : 5003
Reputación : 11
Localización : Buenos Aires
Re: Problemas con frenos
cesarrey el 2107 tiene regulador de presion como el samara
que frena mas atras cuando se carga el tren trasero
sino dos opciones la bomba de freno
porque no creo que haya una piola del freno de mano pegada
ladasamara chile biobio escribió:cesarrey el 2107 tiene regulador de presion como el samara
Hola, el freno de mano seguro no es, cuando desarme para cambiar el cilindro de freno, no estaba atascado el cable, ese regulador de presion donde esta??.
Muchas gracias
Puntos : 5003
Reputación : 11
ese regulador de presion es como un sistema de varillas que actua al mismo tiempo que le cargas peso en la parte de atras, va como conectado al eje trasero y son unas varillas , si lo encuentro te muestro
saludoss!!
saludoss!!
Puntos : 5355
cri_adro escribió:ese regulador de presion es como un sistema de varillas que actua al mismo tiempo que le cargas peso en la parte de atras, va como conectado al eje trasero y son unas varillas , si lo encuentro te muestro
saludoss!!
Muchas gracias, este fin de semana, unico momento en que puedo hacer algo en el auto, voy a tratar de ver como trabaja, ya que creo que este es el elemento que me trae problemas y no la bomba de frenos.
Puntos : 5003
Reputación : 11
bueno,ojala que lo puedas solucionar!
cualquier cosa nos volves a preguntar..
ahh, te queria preguntar...el sevo y la bomba no podran ser??
fijate la valvula que tiene el servo y si la manguera que tiene la valvula esta bien conectada al multiple de admision.
igual podes revisar como bien dijiste el reguilador de precion, descartando lo mas facil a lo mas complicado.
suertee!
suertee!
Puntos : 5355
Posiblemente las zapatas no asienten bien porque estan desgastadas de manera dispareja o porque los tambores se encuentren ovalados.
Puntos : 5688
ojo con el flexible
casarrey fijate el flexible que esta entre la cañeria y el puente trasero (diferencial), me conto un mecanico amigo que a veces los flexibles se despelechan por dentro y hacen que la presion no vuelva al deposito de liquido, los pelitos o la goma del flexible media suelta adentro hacen las veces de valvula de retencion y eso puede ser una de las causas por la cual te queda presion en el cilindro. ya que esta cambialo y descartas eso, son baratos, yo lo cambie ayer y me costo 25$. a mi tambien se me quedaba frenada la rueda derecha y rectifique campanas, lije un poco las cintas que igual eran nuebas porque ya las habia cambiado y tambien les pase la amoladora haciendoles un chanfle en las puntas, eso ayuda tambien. ahora ya quedo de 10, no rozan para nada y frena perfecto.
bueno, espero lo soluciones, saludos y suerte.
pentahidratado- Mensajes : 7
Puntos : 4340
Reputación : 6
Fecha de inscripción : 27/06/2012
Edad : 40
Localización : argentina
Lo que dice pentahidratado es cierto, siempre y cuando fueran ambas ruedas traseras las que te dieran ese problema.
Puntos : 5688
» problemas con luces de frenos y reversa
» Discos de freno WOBRON para 2110, Samara y Laika en buenos aires (warnes)
» Estoy sin frenos!
» REPARACION BOMBA DE FRENOS
» Regular frenos
» Estoy sin frenos!
» Regular frenos
