Cable del freno de mano 2105
Hola chicos! en esta vuelta, en mi autito se le corto el cable del freno de mano, que, aca en Ushuaia no lo consigo. La pregunta es si se le puede reemplazar por otro cable de otra marca de vehiculo?? modificar o arreglar???.
Esto me sucedio cuando le estaba haciendo el cambio de las cintas de freno y se me rompio donde se enganchan estas... desde ya muchas gracias y saludos para todo el foro.-
Puntos : 4518
Edad : 40
Re: Cable del freno de mano 2105
mmm...la verdad me mataste, hoy te voy a averiguar, yo cuando lo compre nuevo cambie todo completo, me llevo un poco de trabajo, pero lo pude hacer finalmente.
seguramente algo se podra adaptar.
contame, donde se te corto?
porque si pudiste ver el cable tiene dos secciones, una que llega casi hasta la mitad del auto con un regulador (que regula la tension) y otro que parte desde aca y va hasta ambas ruedas.
contame q parte se te corto,
saludoss!
saludoss!
Puntos : 5356
viste donde termina el cable y empieza como una pieza de aluminio tipo rectangular, que es donde se engancha a la cinta de freno? bueno esa parte se me rompio (estamos hablando dentro de la campana)
Puntos : 4518
Edad : 40
ahhh...sii, que tambien va un resorte no? o sea esa parte que se te rompio funciona como una traba tirando de la zapata cuando accionas el freno de mano..
vas a tener que comprar el segmento de cable de acero que va para las dos ruedas, ya que es todo uno.
mira, te muestro aca en estas imagenes a ver si te das una mejor idea.
http://public.fotki.com/SerzasLive/lada2105workshopmanual/img7533vi.html
y en esta tambien fijate
http://public.fotki.com/SerzasLive/lada2105workshopmanual/img7532vi.html
Puntos : 5356
Exactamente eso es lo que se rompio... le va de algun otro auto??
Puntos : 4518
Edad : 40
mira, a mi me parece q no....no vi ningun otro auto similar, podrias ir a la casa de repuestos, con el cable tuyo y ver si le puede ir el del fiat 125 o 128, tiene q ser local de frenos, tren delantero suspension . que se especialicen en esas partes del auto,
te deseo mucha suerte y espero que lo consigas!
Puntos : 5356
» Regular frenos
» CORTE CABLE DE EMBRAGUE
» problemas con nueva bomba de freno lada samara 2109
» Problema con bomba de freno
» pastillas de freno 2108
