marcador de nivel de combustible no marca
Hola amigo, quisiera saber cual es el motivo por el cual el marcador de mi Lada no sube, se queda pegado, pero en el panel se enciende una luz roja.-
Gracias.-
atte.
Luis.-
Gracias.-
atte.
Luis.-
luismec- Mensajes : 5
Puntos : 4794
Fecha de inscripción : 09/04/2011
Re: marcador de nivel de combustible no marca
luis debes desarmar el flotante y cambiar esa pieza si no la puedes reparar, por estar gastada por el uso,esta en el tanque de nafta.
Puntos : 9287
GRACIAS
GRACIAS POR TU CONSEJO.-
ATTE.
LUIS.-
ATTE.
LUIS.-
Puntos : 4794
Antes de extraer el sensor del tanque de combustible, sugiero que hagas la siguiente prueba:
1-Desconecta el conductor que llega al conector marcado con la lera "T" en la base del sensor.
2- Coloca el interruptor de arranque del auto en la posición "on"
3- En la condición anterior, la aguja del medidor debe de estar en "0".
4-Conecta el conductor "T" a un punto a tierra del auto. El reloj medidor te deberá dar una inficación de "full".
Si ambas mediciones son correctas, entonces procede como te lo indica 977dan, de lo contrario el problema lo tienes en el propio reloj medidor.
Puntos : 5701
» Medidor de combustible no marca (solucionado)
» no marca la temperatura,no marca la vencina,no carga la bateria.
» Rendimiento km/L de un 2105 1500cc
» tanque de combustible
» octanaje de combustible
