no marca la temperatura,no marca la vencina,no carga la bateria.
hola amigos: tengo un lada estation 2104, año 89. tengo los siguientes problemas:
NO ME MARCA LA ABUJA DE LA TEMPERATURA-NO ME MARCA LA ABUJA DE LA VENCINA Y LA ABUJA DE LA BATERIA SUBE Y BAJA, HABECES SE BAJA COMPLETAMENTE, Y HABECES SE PONE BUENA SOLA SIN MOVERLE NADA.
revice la caja de fusibles, la saque completa le hice limpieza, le repase soldaduras , limpie los contactos de cada fusible uno a uno, pero nada, no se que pueda ser....si alquien tiene una idea o le ha pasado esto antes que me diga como lo soluciono porfavor.
gracias..
gracias..
carnaldi- Mensajes : 10
Puntos : 5014
Fecha de inscripción : 22/08/2010
Re: no marca la temperatura,no marca la vencina,no carga la bateria.
te explico por partes
medidor de temperaura puede estar desconectado del bulvo o bulvo malo (cambiar)
medidor de bencina, flotador pinchado o resistencia gastada y no hace contacto, revisar y cambiar partes.
Voltaje, debes consultar con electricista por regulador de voltaje o alternador.
Puntos : 9275
977dan escribió:te explico por partes
ok. gracias amigo.
comensare comprando el bulvo, es aquel que es similar a una bujia, verdad? y va a un costado del motor, lo comprare.
con respecto al medidor de la vencina, me dice que el flotador esta pinchado a que te refieres, que esta roto? y si la resistencia esta gastada que hago, venden todas esas partes?
con respecto al regulador de voltaje, en el caso de la bateria, comprare uno para descartar, ojala sea eso. gracias amigo te pasaste..
Puntos : 5014
amigo, primero ubica los cables que van al medidor de bencina , si los unes empezara a subir , tendras lleno, luego verifica todo al desarmar te daras cuenta facil, vete con las piezas a la casa de repuestos ellos te dicen como se vende, saludos.
Puntos : 9275
977dan escribió:amigo, primero ubica los cables que van al medidor de bencina , si los unes empezara a subir , tendras lleno, luego verifica todo al desarmar te daras cuenta facil, vete con las piezas a la casa de repuestos ellos te dicen como se vende, saludos.
ya, fui a unir los cables, fui a la parte trasera del vehiculo
por dentro, saque una tapita que lleva dos tornillos y me encontre con dos cables , los desconecte y los uni, y nada la aguja ni se mueve, alomejor es un cable que nace de adentro...parece que se me esta poniendo fea la pana.
Puntos : 5014
bueno lo estas intentando , mañana se te ocurrira algo.Saludos.
lee con atencion este link
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF-8&sl=auto&tl=es&u=http://www.autodoki.com/index.php%3Fq%3Dnode/2387&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiErMZoknoQzivh1NhuWlSvpQDP9g
Puntos : 9275
977dan escribió:bueno lo estas intentando , mañana se te ocurrira algo.Saludos.
buen link, gracias...esta re bueno.
Puntos : 5014
tratando de solucionar marcadores de vencina- tempreratura - carga de bateria
Hola a todos, bueno lleve mi lada al electrico me dijo que compraraa lo siguiente:
una caja reguladora
una beteria nueva
la caja de fusibles
de todas estas cosas lo que mas me achaco fue el que tenia que comprar la caja de fusibles, pues soy de los lagos una comuna cerca de valdivia chile y aca no hay estos repuestos, no los traen, tendria que comprarla en una de las pocas desarmaduria que hay por aca, pero... tu no sabes como esta la caja de fusibles que adquiriras...es lo malo de no vivir en santiago, le agradeceria a algun ladero si me puede decir donde venden cajas de fusibles en santiago para un lada 2104 año 89 , station wagon y cuanto cuesta nueva ahora si aluien conoce a una persona de confianza que me venda una usada pero que este buena seria ideal.....creo que son carisimas, ya estoy casi rendido, es el ultimo intento que hago de repararlo, solo es de esperar que si con una caja nueva de fusibles me funcionen : el marcador de temperatura - marcador de vencina y me carga la bateria como debe ser, siempre.
desde ya gracias amigos....
una caja reguladora
una beteria nueva
la caja de fusibles
Puntos : 5014
mira en argentina se hacen envios al interior, o sea contactate por mail con una casa de santiago que haga envios por bus o correo y le depositas en su cuenta y ellos te envian el repuesto, es mas sencillo de lo que parece y en un par de dias tienes tu repuesto original a buen precio, esperamos que algun amigo de chile te diga en que casa , aqui en el foro figuran indra, bolomey , no se si otras, pero en stgo hay casas que envian.
saludos y suerte.
saludos y suerte.
Puntos : 9275
977dan escribió:mira en argentina se hacen envios al interior, o sea contactate por mail con una casa de santiago que haga envios por bus o correo y le depositas en su cuenta y ellos te envian el repuesto, es mas sencillo de lo que parece y en un par de dias tienes tu repuesto original a buen precio, esperamos que algun amigo de chile te diga en que casa , aqui en el foro figuran indra, bolomey , no se si otras, pero en stgo hay casas que envian.
saludos y suerte.
Gracias amigo.
Puntos : 5014
viste esto
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-29848367-repuesto-lada-_JM
Puntos : 9275
977dan escribió:viste esto
interesante..gracias amigo
Puntos : 5014
» Prendo las luces, se me baja la carga en Lada 2104
» Que marca y medida de neumaticos estan utilizando?
» Bateria o alternador?
» SOPORTE DE BATERIA
» Termometro no marca
