Prendo las luces, se me baja la carga en Lada 2104
Mensaje  JR Lada 2104 el Jue Abr 19, 2012 4:50 pm
Saludos foreros;
Les cuento que cuando conduzco en el día no tengo problemas, pero cuando viajo en la noche y prendo las
luces parece que se me baja la carga. Se me baja la flecha del tablero a menos de 12 voltios y a veces se me apaga si no acelero...
Ya hice revisar la batería y el alternador
Gracias por la ayuda que puedan brindarme. Very Happy
Saludos;
JR Lada 2104
Puntos : 2360
Fecha de inscripción : 19/04/2012
Localización : Guayaquil-Ecuador
http://blogdejr.blogspot.com
caja de los fusibles
Mensaje  craniu el Vie Jun 15, 2012 3:17 pm
cumpa hace poco que tengo un lada y me pasaba algo parecido, cuando prendía la intermitente se me bajaban las luces y también la flechita del panel y lo que hicefue desarma la caja donde van los y encontre varias sorpresas xd taba demasiado corroída, ademas de tener algunos conectores cortador y sueltos. la saque la limpie le solde los conectores todo y no se me volvio a bajar puedes revisar por hay
craniu
Puntos : 2300
Fecha de inscripción : 06/06/2012
Re: Prendo las luces, se me baja la carga en Lada 2104
Mensaje  PABLO 21099i el Vie Jun 15, 2012 9:22 pm
si revisaste el alternador y carga 14.1 esta bien
si la bateria es nueva o tienes pocos años
podria ser un problema de tierra o aislamiento
los ladas se caracterizan por tener problemas de sulfato y aislacion de los conectores
Puntos : 3502
Mensaje  cclan el Vie Jun 15, 2012 9:30 pm
El rEgulador de voltaje esta cargando bajo, revisa eso, minimo 13,8 v
Puntos : 7216
Digamos hay que ver tooodooo!!!!
Mensaje  tavitos el Sáb Jun 16, 2012 12:15 am
Hola Ladero,
Se deberia hacer toooodooooo lo que dicen los otros Laderos.
Puede ser que este mal el regulador, pero tambien puede ser una mala masa que genere la diferencia que se ve en el tablero.
La mala masa puede producirse por sulfato por lo cual revisar todo seria lo ideal.
En el caso del sulfato se puede usar algun limpia contactos como WD40 u WD80 pero tambien es mas recomendable, antes de aplicarlo, limpiar con una lija o una virulana de metal o tambien rallar con una punta los contactos (siempre si se puede acceder).
Igualmente hay que limpiar tooodooos los contactos, tanto los del regulador, los bornes de la bateria, los contactos de fusibles y masas existentes...
A trabajar entonces que puede solucionar el problema.
Puntos : 3538
Mensaje  Laika 94 el Lun Jun 18, 2012 11:50 am
Tuve un problema parecido, hice revisar la fusilera, el regulador de voltaje, cambié la bateria y tambien el cable de masa y asunto arreglado.
Saludos. Laughing
Laika 94
Puntos : 2437
Reputación : 9
Fecha de inscripción : 25/02/2012
