Sistema electrico
Sistema electrico
hola tengo un problema con el sistema electrico, este juega con las luces encendiendolas y apagandolas. y se queman con rapides. no se si tambie inside en que el auto no parta en frio. tengo que enpujarlo y cuando esta el motor caliente anda como relogito.
porfa espero sus comentarios.
edwards- Mensajes : 3
Puntos : 4689
Fecha de inscripción : 04/07/2011
Re: Sistema electrico
Revisa las conexiones a tierra y los bornes de la bateria por suciedad o falso contacto. Además verifica que los fusibles hagan buen contacto en los terminales de la caja de fusibles.
El problema de tierras y falsos en los fusibles, es común en los LADAS.
Puntos : 5688
Si como dice el amigo, Mvaz debes tener paciencia e ir verificando tierra (masa) de todos los sistemas y falsos contactos de fichas conectoras o de burro de arranque y luces es cuestion de tiempo encontrar la falla , tambien encintar los cables defectuosos y las uniones .
» problema electrico
» consulta de electrico
» Problema electrico
» PROBLEMA ELECTRICO
» sistema de enfremiento
