presion de aceite baja
HOLA me presento soy nuevo en el foro tengo un lada 94 1600 soy de argentina!
en todo este tiempo que tengo el auto ya casi dos años cada dia em voy encariñando mas con el auto.
les comento me gustaria saber informarcion y consejos acerca de la presion de aceite!
hhace dos meses le cambie la boman de aceite ya que no me levantana NADA DE PRESION 0 .. comenzo andando muy biem dpeus de cambiarla.esta semana de un dia para otro veo que me levanta muy poca presion 20 bar en realenti como mucho en frio...
en caliente en realenti se me prende la luz de presion de aceite en el tablero.. nose que peude ser.hoy probe cambiandole el aceite que ya estaba en su kilometraje y nada me hace o mismo lesaque el vulvo de presion de acite lo limpie verifique si no estaba tapado y esta perfecto y me sigue igual no me levanta buena presion en caliente..ojo que en caliente andando el auto no c prende la luz pero en el manometro me marca la minima presion...que me recomiendan hacer que puede ser???
naf_nahuel- Mensajes : 7
Puntos : 4815
Fecha de inscripción : 08/03/2011
Re: presion de aceite baja
tambien cambiaste el filtro, porque hubo un caso de obstruccion de filtro hace poco
https://club-lada.forosactivos.net/t572-prende-luz-de-baja-presion-de-aceite-en-ralenti-solucionado
Puntos : 9279
977dan escribió:tambien cambiaste el filtro, porque hubo un caso de obstruccion de filtro hace poco
si lo cambie tambien me olvide de ponerlo.. hoy a la mañana arranque el lada y me levanto mas que ayer en frio al hacer un par de acuadras ya caliente en realenti sigue siendo muy baja la presion...
Puntos : 4815
Reviza el ralenti
Revizaste que el motor está alcansando las revoluciones adecuadas en ralentí? debe estar alrrededor de las 900 revoluciones. saludos
dalbert- Mensajes : 5
Puntos : 4810
Fecha de inscripción : 07/03/2011
lo voy a chequear
dalbert escribió:Revizaste que el motor está alcansando las revoluciones adecuadas en ralentí? debe estar alrrededor de las 900 revoluciones. saludos
ok gracias lo voy a chequear a eso aun me paec q esta bien luego te comento que paso..gracias!
Puntos : 4815
sabes que verifique las revoluciones en realenti y estaban un poquito bajas... hoy anduev aproximadamente 2 hs por autopista y la presion en el manometro me marca la minima del indicador 5 bar....como antes pero en realenti no c me prendi mas la luz en el tablero aunque la presion es muy baja que hago?? no le doy importancia al manometro .... o solo a la luz del tablero??
Puntos : 4815
amigo naf parece que tiene un problema de presion
el motor andando en carretera deberia marcar como 30 psi y no el minimo, el minimo lo marca en ralentin.
revise los sistemas de aceite incluido el manometro.
Puntos : 5551
ladasamara chile biobio escribió:amigo naf parece que tiene un problema de presion
gracias!!
en carretera me indica aproximadamente casi 30.. el manometro ya lo revise lo limpie y estaba en perfecto estado.. el minimo me lo marca en realenti el minimo minimo de el manometro aproximadamente 5 o 10 como mucho el realenti EN CALIENTE... cuando prendo el auto en frio el realenti es de 40 maso menos osea yo descarto completamente la bomba y me quedo trankilo que presin el auto tiene no es que no se esta lubricando el motoro sino ahi si tendria serios problemas..
desde ya muchas gracias por los consejos!!
espero mas
attentamente NAHUE
Puntos : 4815
» Prende Luz de Baja Presion de Aceite en ralentí (SOLUCIONADO)
» sos! presión de aceite
» Cadena y voltaje
» Necesito consejos sobre presion en sistema de refrigeracion.
» Prendo las luces, se me baja la carga en Lada 2104
» Cadena y voltaje
