Conexión manguera carburador
Hace poco compre un adaptador (parte 2101-1109160) y la manguera que se muestran en el siguiente dibujo.
Aunque aquí se muestra donde va conectado un extremo, no se vé donde se instala el extremo que tiene el adaptador.
Puede alguien postear una foto para ver exactamente el lugar donde se instala?
Puntos : 5698
Re: Conexión manguera carburador
amigo MVAZ el carburador del 2101 deberia llevar la manguera que llega a la cuba desde la bomba de bencina , la manguera de retorno de exceso combustible, la manguera de avance del vacio y la manguera de apertura de la segunda garganta por succion que segun creo por fotos va conectada con el servo de la bomba de freno.
asi que me parece que esa manguera coarrugada que se ve en la foto puede que sea la que va conectada al multiple de escape y porta filtro, la cual tiene como mision desviar el aire que se calienta en el multiple cuando el motor parte en frio ya que el porta filtro lleva un termointerruptor que se cierra y saca aire caliente desde el multiple de escape ya que este es el primero que se calienta al partir el motor y calienta el aire que esta a su alrededor y este termointerruptor lo desvia caliente al interior del motor y el motor al calentar este se abre y deja entrar aire frio cuando el motor se calienta a su temperatura de trabajo
si se entiende ojala aclare tus dudas
si no sube una foto del carburador de tu auto para poder decifrar a donde va esa manguera.
lad samar chile biobio
Puntos : 5556
Efectivamente, me refiero a la manguera corrugada que está conectada en un extremo al porta filtro y en el otro al multiple de escape.
Te comento que he revisado catalogos de partes y libros de mantenimiento de todos los modelos de LADA, pero no he podido encontrar como se sujeta y en que parte exacta del multiple de escape va instalada.
Gracias por tu ayuda, tomaré algunas fotos del carburador de mi auto y la subiré.
Por otro lado, mi 2101 no utiliza un termointerruptor, sino algo más primitivo, como es el de tener que girar manualmente la tapa del porta filtro según la epoca del año o la temperatura ambiente.
Saludos LSCBB
Saludos LSCBB
Puntos : 5698
Amigo LSCBB, aquí dejo algunas fotos de mi carburador, espero que sirvan para identificar adonde se coloca el extremo de la manguera de calefacción que va en el multiple de escape.
Puntos : 5698
bien las fotos mvaz
voy a hacer las averiguaciones correspondientes aca en concepcion y te informare misma via , al parecer la tecnologia no varia mucho con el resto de los 210..4567....
lada samara chile biobio
Puntos : 5556
ladasamara chile biobio escribió:bien las fotos mvaz
Así es, la técnología mecánica no ha cambiado mucho aunque si en lo electrónico, ya que el mío carece de ella.
Puntos : 5698
amigo mvaz en estos pernos deberia ir la placa redonda con dos patas en los extremosuna mirando para arriba y la otra apuntando hacia la culata
trata de conectarte al chat box estoy conectado
lscbb
Puntos : 5556
» ayuda manguera de vacio
» Cambiando una manguera de radiador (fotos)
» Venta manguera desague SAMARA
» Conexion distribuidor lada laika 2105
» Carburador
» Carburador
