Revision TEcnica problemas de gases Lada zamara 1995 21099
Chicos tengo un lada zamara año 1995, (21099)
tengo que ir a la revision tecnica y pero antes al parecer tengo que ir a un mecanico
para que lo deje a punto y no tenga problemas de gases.
que me recomiendan ustedes ante este caso problema de gases.
hay que hacerle algo puntual.?
sabran ustedes
gracias por su aporte de ante manos
atento
EDUARDO DE SANTIAGO CHILE
sabran ustedes
atento
lada1995- Mensajes : 3
Puntos : 4943
Fecha de inscripción : 25/10/2010
Re: Revision TEcnica problemas de gases Lada zamara 1995 21099
Los amigos de chile te van a aconsejar mejor pero lo que hay que hacer es carburacion y puesta a punto correcta, saludos.
Puntos : 9276
Hay que ver si el problema viene por carburacion o por otro lado del motor (ya sea aros, aceite muy viejo, filtro de aire, pero lo mas facil y rapido de chequear es la carburacion , asi que andate por empezar a algun lugar que lo carburen y afinen..
otra de las posibilidades es que alguna de las bujias no este andando correctamente y no produzca chispa, por ende no quema la nafta o la quema defectuosamente...pero bueno, hay varias posibilidades....
saludos, yo tengo que ir cuando termine de armarlo a la verificacion, espero que este todo ok...!
cristian!
cristian!
Puntos : 5357
cri_adro escribió:Hay que ver si el problema viene por carburacion o por otro lado del motor (ya sea aros, aceite muy viejo, filtro de aire, pero lo mas facil y rapido de chequear es la carburacion , asi que andate por empezar a algun lugar que lo carburen y afinen..
cristian!
la mejor manera de pasar la revision tecnica es metiendole plata al auto
1 bujias nuevas
2 tapa y rotor distribudor nuevos
3 cables nuevos
4 filtro de aire nuevo
5 aceite nuevo
6 puesta a punto
7 lavar y cambiar reparacion de carburador y regular
todos esto para que quede como corresponde y con suerte se pasa la revision.
todo esto hago yo en enero para pasar la revision tecnica y ni un drama
el samara es uno de los pocos autos baratos que queda en el mercado en la parte repuestos.
Puntos : 5548
exactoo!!!
impecable tu explicacion, esos serias los puntos principales para tener en cuanta como minimo, despues lo demass que venga..
gracias por los puntos a tener en cuenta...
Puntos : 5357
» NO PARTE MI LADA ZAMARA 1.3 AÑO 1995 21099
» revision tecnica
» mi lada 21099 no mantiene con las luces bajas
» caja de fusibles lada samara 21099
» VENDO LADA SAMARA 1995 $ 8900 ARG
» revision tecnica
