CAMBIO DE BULVO MARCHA ATRAS LADA 110
Como estan?? Como mensione ayer, las luces de la marcha atras me dejaron de funcionar, probe a hacer un puente con los conectores que van al bulvo de la marcha atras (ubicado en la caja de cambios, ver foto) y las luces encendieron, lo que me indico que era el bulvo.
Luego procedi a sacarlo, lo cual costo mucho por su ubicacion e incomodidad. TENER EN CUENTA QUE AL SACAR EL BULVO VA A TIRAR LA MAYOR PARTE DEL LUBRICANTE.
El punto negativo es que todavia no eh conseguido el bulvo, ya que Cymaco a tenido a U$S25 pero en el momento no tiene stock.
De momento le puse un tapon de la misma medida y rellene de lubricante, ya que el repuesto nose cuando lo poder tener...
Espero que les sea util en caso de que tengan problemas con las luces de marcha atras.
Adrian Jurado- Mensajes : 18
Puntos : 4979
Fecha de inscripción : 17/10/2010
Localización : Montevideo
Re: CAMBIO DE BULVO MARCHA ATRAS LADA 110
Adrian , muy bueno el informe, sobre todo las aclaraciones del aceite de caja,estoy seguro que son varios los que estan con este problema, el bulvo es solo de lada o se puede conseguir por otra marca, poque cymaco trabaja varias marcas.
Muchisimas gracias y que se repitan los informes!!!!!!!!
Puntos : 9287
Un gusto!
Cymaco es una casa de repuestos de todas las marcas, pero es el unico que trae repuestos de Lada al Uruguay, en estos dias voy a averiguar si se le puede adaptar alguno de otra marca, cualquier cosa aviso!
Otro dato importante que olvide, el bulvo del Afalina es igual al del Samara!
Puntos : 4979
» La caja de cambios no tiene marcha atrás en Samara 2108
» problemas con la caja de cambios sobre todo en la mañana.
» caja de cambio lada samara
» cambio de motor de mi 2104
