lada samara 93
lada samara 93
Buenas amigos del foro tengo un SAMARA del 93 y le compre en un desarmadero la maquina del limpia vidrios trasera
y no se si funciona correctamente
la pruebo directamente en la batería conectando el cable negro a masa u el blanco a positivo y comienza a funcionar después conecta el cable amarillo en vez del blanco y da medio giro y para .el tema es que cuando lo conecto en el lugar donde va en el peine trasero no funciona y eso que teste los cables y llega corriente y si cambio el esquema de conexión invirtiendo los cables amarillo y blanco cruzados comienza a funcionar pero no respeta la llave de encendido solo con poner el coche en contacto comienza a funcionar .
alguien me puede informar si la maquina tiene 2 velocidades o una sola. LA MAQUINA LIMPIA VIDRIOS TRASERA
y agradezco desde ya algún amigo electricista que pueda ayudar a solucionar este problema
muchas gracias
muchas gracias
samara acosta- Mensajes : 37
Puntos : 5017
Re: lada samara 93
tiene 2 velocidades 1 fija y la otra intermitente. el blaco debe ser el que funciona constante. y el amarillo es intermitente .
Puntos : 5634
Re: lada samara 93
el tasero tiene una sola velocidad, tienes un problema de masa, verificva con un cable adicional a la chapa o tornillo a ver que pasa.
Puntos : 9280
Re: lada samara 93
977dan escribió:el tasero tiene una sola velocidad, tienes un problema de masa, verificva con un cable adicional a la chapa o tornillo a ver que pasa.
Gracias Daniel voy a revisar eso me gustaría que el manual del lada explicara un poco mas detallado esas conexiones .
Puntos : 5017
Re: lada samara 93
me fije en la pagina nro 18 del manual, una sola velocidad, el otro cable puede ser del lavador (sapito )trasero.
Puntos : 9280
Re: lada samara 93
977dan escribió:me fije en la pagina nro 18 del manual, una sola velocidad, el otro cable puede ser del lavador (sapito )trasero.
Puntos : 5017
Solucionado
bien lo decia el compañero realizando la conexion como se indica en la ficha y empujando la palanca hacia atras en cualquier velocidad se accional el limpiador de la luneta trasera tiene una sola velocidad.Gracias !!!
Puntos : 5017
