Cómo puedo cambiar lámparas de tablero Samara
Hola amigos, estoy tratando de buscar la manera de llegar a localizar las lámparas del tablero de mi Samara 2108, 1300 cc y no visualizo la solución.
Por si quedan dudas, por ejemplo la luz del medidor de gasolina no funciona y sí funciona la del de temperatura.
Agradezco a alguien que me pueda ayudar con el tema.
Gabriel1169- Mensajes : 12
Puntos : 4370
Reputación : 3
Fecha de inscripción : 26/06/2012
Edad : 62
Localización : Montevideo, Uruguay
Re: Cómo puedo cambiar lámparas de tablero Samara
Primero para sacar el tablero, ve a la caja de cambios y desenrosca la piola cuenta kilometros, a continuación retira los dos tornillos que trae la vicera del tablero, la retiras, y luego sacas el tablero, o lo extraes sin desconectar los enchufes de atras.
Ahora si lo quieres sacar completo, desenchufas los dos enchufes que trae atras, la manguera del econ la piola cuenta kilometros y la puesta en cero del cuentakilometros.
Mas facil imposible
(si tu samara trae el panel normal)
Mas facil imposible
Muchas gracias amigo, voy a seguir tus instrucciones y te aviso!!!Jordan707 escribió:Primero para sacar el tablero, ve a la caja de cambios y desenrosca la piola cuenta kilometros, a continuación retira los dos tornillos que trae la vicera del tablero, la retiras, y luego sacas el tablero, o lo extraes sin desconectar los enchufes de atras.
Mas facil imposible
Puntos : 4370
Reputación : 3
Edad : 62
Te agradezco la información, después de seguir tus instrucciones pude solucionar el problema.Gabriel1169 escribió:Muchas gracias amigo, voy a seguir tus instrucciones y te aviso!!!Jordan707 escribió:Primero para sacar el tablero, ve a la caja de cambios y desenrosca la piola cuenta kilometros, a continuación retira los dos tornillos que trae la vicera del tablero, la retiras, y luego sacas el tablero, o lo extraes sin desconectar los enchufes de atras.
Mas facil imposible
Saludos y a las órdenes.
Puntos : 4370
Reputación : 3
Edad : 62
» Cómo puedo cambiar lámparas de tablero Samara
» Cambiar luces tablero de samara 2108
» QUE MOTOR PUEDO CAMBIAR AL LADA 2106
» cambio de motor de mi 2104
» Como cambio los bombillos del tablero
