Consumo altisimo
Consumo altisimo
Básicamente esta dando 7 km por litro, cosa que esta poniéndome un poquito nervioso.
La nave anda de lujo pero me parece que me esta dando muy poco para como lo manejo teniendo en cuenta el "econ" y la velocidad.
¿Algún consejo?
¿Algún consejo?
Re: Consumo altisimo
los consejos serian queres gastar plata en mantenimiento y ver que pasa, o seguir con el consumo actual, yo dejaria asi si el auto esta andando bien y guardaria para cuando se rompa algo que no te permita andar (burro arranque , bateria, p, ej)saludos.
977dan escribió:los consejos serian queres gastar plata en mantenimiento y ver que pasa, o seguir con el consumo actual, yo dejaria asi si el auto esta andando bien y guardaria para cuando se rompa algo que no te permita andar (burro arranque , bateria, p, ej)saludos.
El problema es que con el auto gastando como gasta es complicado guardar plata. Lo quiero solucionar ahora porque asi cuando llega el 20 lo tengo que dejar parado. Prefiero gastar una vez y despues poder usarlo.
Quiero acercarme al problema para que el mecanico no me haga cambiar medio auto.
¿Se entiende?
Claro te entiendo, lo que te va a decir el mecanico es una limpieza y ajuste de carburador con cambio de juntas incluido ( esto no seria tan caro) revisar el encendido (avance) , cambio de filtro aire y bujias de corresponder.Con eso tiene que mejorar.Saludos.
Cuando lo compre el diciembre pasado le mande a hacer cambio de correa de distribución, juntas, retenes, aceite, filtros (aire y aceite), bujías y embrague completo.
Todo nuevito y bien pago. Se supone que ahí no debe de haber problema alguno.
La puesta a punto....
Con todo lo que se le hizo a este Samara, hay que reveer la puesta a punto en general. También la calidad de la mezcla y por que no los chicleres (no se sí se escribe así)de bajá y de alta para ver si están dentro de las especificaciones.
Si dije alguna burrada o falta algo más, les pido a los que sí entienden que me corrijan o acoten para poder aprender más de esto que nos apasiona.
Puntos : 5581
» Rendimiento km/L de un 2105 1500cc
» como hago para que quede mas economico el lada
» Consumo excesivo de combustible
» velocidad final y consumo
