Consumo altisimo
Consumo altisimo
Mensaje  Menganez el Jue Mar 14, 2013 12:12 am
Básicamente esta dando 7 km por litro, cosa que esta poniéndome un poquito nervioso.
La nave anda de lujo pero me parece que me esta dando muy poco para como lo manejo teniendo en cuenta el "econ" y la velocidad.
¿Algún consejo?
Menganez
Puntos : 2093
Fecha de inscripción : 17/10/2012
Edad : 30
Localización : Las Piedras - Canelones - Uruguay
http://chicas-en-facebook.blogspot.com/
Re: Consumo altisimo
Mensaje  cclan el Jue Mar 14, 2013 12:48 am
los consejos serian queres gastar plata en mantenimiento y ver que pasa, o seguir con el consumo actual, yo dejaria asi si el auto esta andando bien y guardaria para cuando se rompa algo que no te permita andar (burro arranque , bateria, p, ej)saludos.
Puntos : 7093
Mensaje  Menganez el Jue Mar 14, 2013 12:10 pm
977dan escribió:los consejos serian queres gastar plata en mantenimiento y ver que pasa, o seguir con el consumo actual, yo dejaria asi si el auto esta andando bien y guardaria para cuando se rompa algo que no te permita andar (burro arranque , bateria, p, ej)saludos.
El problema es que con el auto gastando como gasta es complicado guardar plata. Lo quiero solucionar ahora porque asi cuando llega el 20 lo tengo que dejar parado. Prefiero gastar una vez y despues poder usarlo.
Quiero acercarme al problema para que el mecanico no me haga cambiar medio auto.
¿Se entiende?
Menganez
Puntos : 2093
Edad : 30
Mensaje  cclan el Jue Mar 14, 2013 12:57 pm
Claro te entiendo, lo que te va a decir el mecanico es una limpieza y ajuste de carburador con cambio de juntas incluido ( esto no seria tan caro) revisar el encendido (avance) , cambio de filtro aire y bujias de corresponder.Con eso tiene que mejorar.Saludos.
Puntos : 7093
Mensaje  Menganez el Jue Mar 14, 2013 8:19 pm
Cuando lo compre el diciembre pasado le mande a hacer cambio de correa de distribución, juntas, retenes, aceite, filtros (aire y aceite), bujías y embrague completo.
Todo nuevito y bien pago. Se supone que ahí no debe de haber problema alguno.
Menganez
Puntos : 2093
Edad : 30
La puesta a punto....
Mensaje  tavitos el Vie Mar 15, 2013 12:01 am
Con todo lo que se le hizo a este Samara, hay que reveer la puesta a punto en general. También la calidad de la mezcla y por que no los chicleres (no se sí se escribe así)de bajá y de alta para ver si están dentro de las especificaciones.
Si dije alguna burrada o falta algo más, les pido a los que sí entienden que me corrijan o acoten para poder aprender más de esto que nos apasiona.
Puntos : 3415
Mensaje  PABLO 21099i el Mar Mar 19, 2013 11:36 am
DE QUE AÑO ES EL SAMARA ES CATALITICO O CONVENCIONAL
Puntos : 3372
