cuando hierve el motor
amigos laderos
si el motor hierve con el electroventilador funcionando
problema de termostato (el termostato se pega por vidautil o por echarleagua de la llave al motor)
si el motor hierve y no funciona el electroventilador
puede ser fusible n°4 del samara (rele del elctroventilador de refrigeracion del radiador)
termointerruptor del electroventilador que esta al lado izquierdo del radiador mirando el auto de frente
el rele del electroventilador que se encuentra en la fusilera
y por ultimo verificar con un tester la continuidad de los cables
cualquier duda misma via
Re: cuando hierve el motor
muy buena explicacion, seguro a mas de uno que tenga samara le va a servir.
saludos!
saludos!
Puntos : 5355
SI, hola amigos a mi me paso le cambie el termostato y se quito el problema,en el caso mio siempre andava la aguja a un cuarto de temperatura y al pasar cambio de 1 a 2 se chupaba o a tirones, nunca llegaba a la mitad,ahora el recipiente esta siempre al nivel alto(haci lo tengo)antes cada ves que salia tenia que rellenar el recipiente ah y tuve que cambiar la tapa,espero que a alguien le sirva este caso.
richard- Mensajes : 12
Puntos : 4599
Fecha de inscripción : 12/10/2011
Edad : 54
Localización : santiago-chile
» Porque cuando hay mucho sol mi ladita se apaga
» cuando va a empezar el chat
» cuando se debe ocupar el aire acondicionado
» cuando vamos a volver al chatbox
