NUMEROS VIN MOTOR Y CHASIS
Dentro de estos modelos (2104 / 2105 / 2106 /2107 ) tenemos distintos tipos que difieren entre si generalmente por el año en que fueron fabricados , la fabrica que los fabrico y el tipo de motor/caja de cambio que poseen , ademas de otros detalles como por ejemplo tipo de encendido , tipo de carburador , etc.
Como se han fabricado a lo largo de tanto tiempo estos coches tienen ciertas diferencias que a la hora de hacer mantenimiento , comprar repuestos , hacer ajustes , etc. son realmente importantes.
Los datos clave a encontrar a fin de que podamos identificar el tipo del coche son:
•el numero de serie del auto o Numero VIN
•el numero de serie del motor
A ambos los podemos encontrar en el mismo coche , el primero estampado en el chasis y el segundo en el bloque motor como les muestro a continuacion:
La chapa de la derecha tiene el numero VIN y otros datos entre los que estan el tipo de motor (Dato importante: fijarse que el tipo de motor en la chapa sea el mismo tipo que tenemos instalado!!)
La chapa de la izquierda , indica las normas europeas de seguridad que son cubiertas por el diseño del coche.
El numero VIN que es el numero de serie caracteristico de cada coche LADA , esta compuesto de datos de la fabricacion del auto ademas de un numero de serie individual y nos da mucha informacion sobre el coche:
El numero de serie del motor esta situado en el bloque , en el lado inferior derecho. Las primeras cuatro cifras de este serial es el tipo de motor:
2101 1200cc ( con cadena de distribucion)
21011 1300cc ( con cadena de distribucion)
2103 1500cc ( con cadena de distribucion)
2104 1500 cc
2105 1300 cc (con correa de distribucion)
2106 1600cc ( con cadena de distribucion)
Como regla general recuerden que que los motores de distribucion a cadena tienen un frente y tapa diferente a los de correa asi como la posicion del filtro de aceite es perpendicular al lateral del motor.
En los motores a distribucion a correa el filtro esta dispuesto paralelamente al lateral del motor:
http://1.bp.blogspot.com/_AJllKFDXOo8/SSNIIGxb00I/AAAAAAAAAFE/R6SrVfM9Wj4/s1600-h/Tipos+de+motores.jpg
FUENTE
http://lada21053.blogspot.com/
2104 1500 cc
FUENTE
Última edición por 977dan el Miér Abr 13, 2011 8:04 pm, editado 3 veces
Re: NUMEROS VIN MOTOR Y CHASIS
hola..k tal...
...buen dato....
alguien pregunto sobre el numero del motor...y subi esa info...
pero ¿su estructura es aplicable a todos los ladas?
...buen dato....
Invitado- Invitado
Que excelente información!!! por el número de motor se puede saber la cilindrada?
Si cada motor tiene su numero y ahi se puede saber la cilindrada , pero la tabla de motores hay que buscarla no la tengo actualizada todavia, lo bueno de esta data es saber el año de fabricacion REAL del vehiculo (DIGITO 10) DEL VIN.
filipus escribió:hola..k tal...
...buen dato....
si sirve para todos los lada
977dan escribió:bobitus escribió:hola..k tal...
...buen dato....
como dicen por ahi...estupendo.... vale ..buan info....vere este sabado...k dice ese letrero polvorineto k tiene el samarinjaja....por k ni idea k dice.....saludos
Invitado- Invitado
En uno de tantos foros sobre LADAS, encontré que existen tablas de identificación de motores para el mercado local y para exportación.
Aunque ambas contienen casi la misma información, la distribución en la tabla es diferente.
Puntos : 5688
Estimados en los lada NIVA año 1989 donde traen los números de VIN y motor? solo traen una sola placa o hay otra parte donde vaya estampado?
me parece que el VIN en una chapa y tambien estampado, el numero de motor en el block.saludos.
En cuanto al número del motor, este puede encontrarse grabado cerca del filtro de aire o fundido en relieve próximo a la bomba de agua.
Puntos : 5688
subo pra los nuevos
Muy buena info, echare un vistazo a mi Samara, cheers!!!
CsartSober- Mensajes : 33
Puntos : 4330
Reputación : 16
» Se apaga el motor a GNC
» potencia motor
» reparacion de mi motor
» Rectificado de motor
» potencia motor
