Se apaga el motor a GNC
Para recordarles tengo un Lada Samara 1.5i con GNC/GNV/GAS.
Este problema lo vengo arrastrando creo que desde que se instalo el GNC en mi Samara.
Puede que sea mal instalado porque no estan tomadas bien las conexiones del sistema de refrigerancion del auto con respecto al compresor del GNC.
El auto en determinado momento en GNC cuando se suelta el acelerador (frenar,etc) pierde vueltas y se apaga.
Lo regulo pero tarde o temprano vuelve a hacerlo.
Es por la mala instalacion del GNC o por otra cosa.
Lo que me gustaría saber y no llego a entender como funciona el sistema a GNC ya que existe un emulador que le da informacion a la computadora del estado del motor.
Puntualmente a nafta la computadora maneja las vueltas del motor cuando regula.
Digamos quien hace la regulacion del acelerador en GNC.
Puede que sea un tema electrico (tiende a mejorar cuando tengo todas las luces apagadas), algun problema del sistema de GNC o pensando el Catalizador que esta tapado...
Gracias por las respuestas, conceptos u observaciones.
Puntos : 5574
Re: Se apaga el motor a GNC
Tavitos!!!
Creo que eso que te pasa se llama efecto peaje, entra a www.gncusers.com (o com.ar) y buscalo como efecto peaje. Creo que es problema de mal instalacion y termina congelandose la tortuga de gnc, algo asi no recuerdo bien..
Exitos!
Exitos!
eduardoy- Mensajes : 9
Puntos : 4356
Reputación : 6
Efecto peaje...
Hola,
Puede ser el efecto peaje, me interesa igual saber como es que trabaja la emulacion con respecto a la computadora que a nafta es la que decide en cuento regula el auto.
En GNC creo que esta todo anulado y que el emulador le manda info no 100% correcta a la compu como para mantener las vueltas cuando el auto esta regulando.
Digamos que parte de la inyeccion funciona cuando el auto esta en GNC/gas
Y buehh,
Vamos a seguir probando...
Y buehh,
Puntos : 5574
la inyeccion anda toda, por eso estan los emuladores para que todo ande como debe ser,
si no tiene emulador de sonda deberias consultar para colocarle uno
,lo mismo con un emulador de temperatura -nro 449- si tu auto esta siempre sobre 95 grados.
http://www.full-gas.com.ar/media/productos_esp.html#l
Puntos : 9267
tomasetto achille
Mi Samara tiene un equipo Tomasetto Achille. Tiene emulador de inyectores solamente, no tiene otras conexiones a los demas sensores como comenta Daniel.
Por lo dicho parece ser que la instalacion de equipos GNC no son lo suficiente para el correcto funiconamiento de nuestros Ladas y de otros autos.
Pueden comentar que sistemas originales fueron instalados y las modificaciones que realizaron para mejorar el funiconamiento a GAS.
Puntos : 5574
Lo que vos decis equipo tal es una gran mentira del marketing del gnc, dado que es solo la marca del regulador, ya que el tubo lo fabrica otra empresa, las valvulas otra, la electronica otra, y ademas los reguladores muchos son copias de otros o de italianos.
Puntos : 9267
» Porque cuando hay mucho sol mi ladita se apaga
» Niva con motor AP
» Rectificado de motor
» Numero de motor
» Niva con motor AP
» Numero de motor
