problema con sistema de limpia vidrio del 2107
hola compañero otra vez yo jajajaj
compañeros tengo problema con sistema de limpia vidrio pero antes funcionaba impeke pero un dia desarme el telecomando pero solo las tapas pero tenia 4 cables colgando desde las palanca del intermitente de las luz alta y la palanka del limpia vidrio podria haberse soltado esos cables que cuelgan de un enchufe o conector porque conecte el motor del limpia vidrio en otro conector del motor y funciona pero al momento de mover la palanca del limia vidrio no funciona o coomo sale el sistema de cable del telecomando al motor y que le de energia
revise los fusible y estan todos buenos lo uniko que tambien puede ser que la caja de fusible este suelto el conectos que va por dejabo de la caja de fusible
gracias compañero y que me vuelvan ayudar por fa gracias
NILTON 2107- Mensajes : 11
Puntos : 4288
» PROBLEMA CON 2107
» PROBLEMA CON BOBINA LADA 2107
» Falla a nafta, Gnc Ok
» vidrio del priora le sirve del otro carro
