Problemas de Arranque
+2
Laika 94
matias silva
6 participantes
Necesito saber quien me puede decir que falla en el arranque de un lada samara que cuando quiero darle arranque se pega y hace como tic.tic-tic muy rapido!?? a alguien le ha pasado eso? y cual seria la solucion?
matias silva- Mensajes : 2
Puntos : 4351
Fecha de inscripción : 02/06/2012
Re: Problemas de Arranque
Tengo un Lada Laika 2107. Tuve ese problema, hice cambiar los bujes y los carbones del burro y asunto arreglado.
Laika 94- Mensajes : 19
Puntos : 4480
Reputación : 9
Fecha de inscripción : 25/02/2012
Tengo el mismo problema, el tic-tic-tic al arranque deduje el motor de partida los carbones, lo de los bujes no entiendo jajajja si me pueden explicar mejor el problema???
CsartSober- Mensajes : 33
Puntos : 4330
Reputación : 16
verificar las tierras del samara
el motor de partida cuando falla hace solo un tic al girar la llave
pero si el tic es bien seguido puede ser problemas de tierra el perno donde conecta la tierra de la bateria y si no hay solucion electrico no mas
te recomiendo que lo lleves a reparar motor de partida, dentro de todono es algo que cobren muy caro de reparar, es costodo sacarlo de donde va alojado en el auto, pero animo muchachos que si lo llevamos a un mecanico nos cobraria el doble,
tengo un laika, se sujeta con tres tornillos el motor de partida, asi que capaz en los samara tambien es con tres tornillos,
saludos y suerte en la reparacion
Puntos : 5355
Como les recomendó Lada Samara ChileBiobio, revisen las tierras del auto, a mi también me paso una vez y era el borne negativo, ademas de pasar también en las camionetas en donde trabajo, al dar partida un tic seguido y rápido, era problema de tierra..
» problema con el arranque de un golf
» ADAPTACION DE ARRANQUE
» reemplazar arranque samara 2109
» COMO ARRANCAR UN 2110 SIN LA LLAVE
» Ayuda instrucciones para desmontage de Arranke
