problema no parte
problema no parte
quien me ayuda con el problema del samara que despues que le coloque bencina combinada con aceite .. por error.. no me parte siendo que luego le coloque bencina pura
gloria benavides vergara- Mensajes : 1
Puntos : 4533
Fecha de inscripción : 30/11/2011
Re: problema no parte
es inyeccion?
gloria benavides vergara escribió:quien me ayuda con el problema del samara que despues que le coloque bencina combinada con aceite .. por error.. no me parte siendo que luego le coloque bencina pura
Para comenzar introduce una manguera al tanque de combustible para que haciendo la función de sifón, lo vacies. Luego rellenalo nuevamente con bencina de la más alta calidad o usa una mezcla de bencina + una botella de limpiador de sistema de combustible o inyectores.
Cambia además el filtro de bencina. Arrancalo y haz que funcione el motor para que se consuma el poco aceite quedó en el sistema.
Suerte¡¡¡¡
Puntos : 5688
inyeccion o carburado
bujias
ademas es muy importante revisar las bujias, ¡ya ke se deben haber ensuciado con esa mezcla..!!si puedes cambialas.Mvaz escribió:gloria benavides vergara escribió:quien me ayuda con el problema del samara que despues que le coloque bencina combinada con aceite .. por error.. no me parte siendo que luego le coloque bencina pura
Suerte¡¡¡¡
daniel3030- Mensajes : 5
Puntos : 4516
Fecha de inscripción : 20/12/2011
» Ruido molesto en la parte trasera
» revision al 2107 2da parte reg valvulas
» Mi Samara parte pero no mantiene
» problema en el embrague
