Mi Samara parte pero no mantiene
Re: Mi Samara parte pero no mantiene
Mensaje  SamaraCharlotte el Sáb Jun 16, 2012 11:56 am
SamaraCharlotte escribió:Hola amigos, necesito ayuda, algo extraño le pasó a mi Samara.
Salí de mi casa lo mas bien y a las 5 cuadras me detuvo en una esquina. Lo puse en marcha pero enseguida se paró de nuevo. Así hice varios intentos, parte pero no mantiene, está un poco mas de 10 segundos marchando y es como que se le va la fuerza y se apaga. LO que pude observar al ver el motor es que cuando se paró salió humo blanco del filtro de aire y mucho olor a bencina.
Me olvidé de mencionar que tiene la batería y el distribuidor nuevos, ahora le limpié las bujías y igual mantiene el mismo problema, parte normal pero enseguida es como que pierde fuerza y se apaga.
SamaraCharlotte
Puntos : 2244
Fecha de inscripción : 15/06/2012
Flotante del carburador
Mensaje  Nacho2109i el Lun Jun 18, 2012 12:30 am
Lo unico que se me ocurre es que te fijes si no se inunda el carburador, tal vez por vencimiento no deseado del flotante. Y de ahi que se te ahogue y escupa nafta por el filtro.
A mi viejo le paso que puso una bomba de nafta electrica en vez de la mecanica, y antes de calibrarla la presion que tiraba hacia que pasara esto.
Es lo que se me ocurre.
Nacho2109i
Puntos : 3133
Ahora arranca pero a puras explosiones y tirones
Mensaje  SamaraCharlotte el Lun Jun 18, 2012 5:47 pm
Gracias Nacho, tendré que revisar lo del carburador. Ayer me puse a explorar y me di cuenta que la bomba de bencina estaba fallando, bombeaba muy poca bencina. La desarmé y encontré como una piedrita; no sé, pensé que a lo mejor era eso lo que le impedía hacer el bombeo. La cosa que despues arrancó, mantiene pero con puras explosiones, me dí la vuelta a la manzana para acelerarlo y ver si se acomodaba y nada. Las explosiones las hace cuando escupe la bencina al filtro. ¡Puro humo y explosiones! Pensar que mi Ladita estaba funcionando tan bien.
Tambien me dicen que puede que sea las bujías, las que tiene son bastante nuevas pero igual voy a comprar otro kit para ir probando. Veré lo que del carburador y despues les cuento. Gracias y hasta la próxima
SamaraCharlotte
Puntos : 2244
Mensaje  PABLO 21099i el Lun Jun 18, 2012 9:40 pm
amigo charlotte
lo primero que debemos verificar es como esta la puesta a punto del auto
verificar la calada de correa la holgura de electrodo de la bujia y ver por si a caso si es que hay algun cable mal puesto
a mi me paso una vez que la explosion salio por el carburador y si es que no me equivoco fue problema de punto.
y tambien problema de la valvula anti retorno del carburador al estanque que produjo rebalse de las cubas
Puntos : 3427
Goma del flotante vencida
Mensaje  Nacho2109i el Jue Jun 21, 2012 6:40 pm
Le comente a mi viejo le tema este de nuevo, y me dijo que ademas, el problema que tenia era que la goma esponjosa que tiene el flotante, con el tiempo, fue absorbiendo nafta. Cosa de la que se dio cuenta pesando un flotante nuevo y el suyo, el cual pesaba mucho mas ya, y por esto se vencia muchisimo mas facil.
Otro dato para revisar...que dentro de todo es facil, pesar un flotante igual o parecido y ver si paso lo que te cuento.
El Lada de mi viejo es modelo 94, y este problema lo habra tenido hace 2 años, con 450.000km mas o menos, si te sirve como referencia de tiempo de uso.
suerte! Very Happy
Nacho2109i
Puntos : 3133
mala la placa de encendido?
Mensaje  SamaraCharlotte el Jue Jul 05, 2012 6:11 pm
Queridos amigos laderos; les cuento como va evolucionando el "enfermo", mantiene el punto, le cambie las bujías y los cables y dejó de hacer explosiones, pero marcha raro, como que le falta fuerza y por momentos no acelera. En fin, lo llevé al mecanico, dice que lo revisó completo y encontró que tenia mala la placa de encendido ...., hoy la cambia y por la noche a la vuelta del laburo lo paso a buscar. Espero que sea eso y listo, aunque no esperaba que fuese por ese lado porque el auto siempre encendió y arrancó. Bueno, veremos y después les cuento. ¡Hasta la próxima!
José Luís
SamaraCharlotte
Puntos : 2244
Problema solucionado
Mensaje  SamaraCharlotte el Mar Jul 10, 2012 7:52 pm
Hola!, aquí estoy con muy buenas noticias,
El mecánico le cambió la placa de encendido y está funcionando sin ningún problema.
Muchas gracias por todo y espero que mi experiencia también sea un aporte para el que pase por un problema similar.
Hasta la próxima!
José Luís
SamaraCharlotte
Puntos : 2244
Mensaje  PABLO 21099i el Mar Jul 10, 2012 9:08 pm
que bueno que se haya solucionado el problema y de vuelta ala calle con el ladita
Puntos : 3427
Mensaje  cclan el Mar Jul 10, 2012 11:19 pm
muy bueno, ya sabes algo mas de tu auto, saludos.
Puntos : 7148
lada parte y luego se detiene motor
Mensaje  claudiodavid el Dom Jul 15, 2012 1:50 pm
hola soy de concepcion, chile me compre un lada hace muy poco y le he cambiado todo lo que tu dices solo me falta saber cual es la placa de encendido, me podrias decir donde esta montada y luego cambiarla.
gracias saludos
claudiodavid
Puntos : 2237
Mensaje  SamaraCharlotte el Miér Jul 18, 2012 12:33 pm
Hola Claudio, te cuento que fue el mecánico el que descubrió la falla, dice que no es una falla
muy común, pero en el caso de mi auto lo detectó por descarte porque todo lo otro estaba
bien. Me dijo que era la placa encendido pero también se lo llama módulo de encendido.
El mecánico consiguió el repuesto nuevo en Inbra,Av. Brasil, Santiago, ahí venden repuestos de Fiat y también de Lada. El precio $11.000.
Yo no pude hacer el trabajo por pura falta de tiempo, tendrás que buscarlo en el circuito de encendido. Es una pieza chica, de unos 7 x5 cm. En este momento estoy sin la cámara de fotos pero te ´copié aqui una que saqué de internet espero que te sirva y soluciones el problema. Mi auto quedó bien y este finde semana largo me llevó a la playa.
Saludos desde Santiago!
José Luis
SamaraCharlotte
Puntos : 2244
